Текущее время: Ср авг 19, 2026 05:38
 Заголовок сообщения: Сравнение DES-1228 и DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:15
Необходимо поставить железку на конечного абонета (подъездный/домовой свич).
Подскажите пожалуйста в чем, по большому счету, разница между DES-1228/E и DES-3526/E (последний уже используется на агрегации каждого сегмента/района)?
Какие функции я потеряю при выборе 1228 по сравнению с 3526?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение DES-1228 и DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 17:56
не потеряете, а приобретете ... вообще бессмысленно сравнивать smart устр-ва с полноценными L2 свичами ... ставя 3526 получите: ACL, IGMP получше, DHCP relay, DHCP snooping, IP MAC Port Binding (ACL или ARP режим), MSTP ... это так, первое что в голову пришло, а если полностью, то я устану перечислять весь даташит ... проще скажу - берите, ставьте и не ошибетесь ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 09:19
Цена просто кусается у 3526 (300уе) по сравнению с 1228 (180уе). Разница более чем приличная. Эта железка должна обслуживать только абонентов и я пока не пойму в чем у меня может возникнуть проблема.
Что в первом приближении будет требоваться от этой железки:
1) Vlan один на всех пользователей
2) возможность трансляции IPTV
3) возможность включения/выключения пользователя, регулировка скорости
4) в перспективе переход на DHCP
5) съем статистики по портам
6) ограничение широковещательных пакетов и фильтрация ARP-спуфинга
Может еще что-то, но пока еще мало опыта работы с управляемым оборудованием. Если каких-то основных функций не написал, подскажите пожалуйста.
PS Помогите чайнику разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 09:42
Оно того стоит, всё-таки L2 свич.
Всё это реализуемо на 3526. В дальнейшем вам может быть пригодятся и другие функции этого устройства, которых очень много.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 14:46
В реализуемости на 3526 я и не сомнивался. Вопрос сейчас в другом - можно ли реализовать указанный мною функционал на 1228 или что-то он не потянет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 16:26
1228:
1. конечно
2. ограниченно - при большой нагрузке не справится
3. умеет, хотя со скоростью не всё так хорошо, скорее всего
4. забудьте. проблемы: нет дхцп-рилэя, нет опшн82, нет овзможности защититься от поддельных серверов дхцп
5. да
6. общий лимит пакетов, а не на порту. все проблемы спуфинга, пойсонинга и т.п. - будут. и вообще все основыне проблемы безопансости уровней 2/3 свич не решает.
единственный вариант - гигабитный аплинк на что-то типа 3627, либо ещё лучше - циски 6500, и схема вилан на порт. соответсвтенно, вся фильтрация будет выше, и каждый юзер будет на агрегации в отдельном вилане.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 00:41
Разрешите вставить свои комментарии:
1) Конечно.
2) Ограничено. Главным образом тем что механизм IGMP Snooping только default flooding. Т.е. при отстуствии Multicast клиентов Multicast трафик сыпется на все порты в этом VLAN-е.
3) Контроля полосы пропускания вообще нет.
4) Именно так.
5) В каком объёме нужен съём статистики?
6) Broadcast storm control есть, но не в таком объёме как на управляемой серии. Защита от ARP шторма тоже есть но опять же не в таком объёме.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 14:31
2 mosr
поймите, глупо сравнивать ... мерседес и запорожец - автомобили, но, согласитесь, сравивать их просто бессмысленно, так и тут - бестолку сравнивать smart решения (эдакие интелектуальные мыльницы) с полноценными L2 свичами ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 08:51
Всем спасибо за ответы.
To Demin Ivan.
1) учет траффика, потребляемого абонентом.
2) контроль бесперебойности работы магистральных линий
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:47
Если хотите подробно смотреть информацию о пакетах и ошибках на портах однозначно лучше управляемое устройство.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:31
нехотел создавать тему 1228
есть влан тег на 25-28 портах
1-24 унтаг
возможно ли чтобы 1-24 порты невидели друг друга?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 21:32
Нет. Только разбивать на нужное кол-во VLAN-ов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
