Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как в DGS-3100-24 добавить vlan на порт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:35
Создал влан и пытаюсь добавить на 21 порт
DGS3100# config vlan v_120 add tagged ch21
Fail.
DGS3100#
DGS3100# sh vlan
VID             : 1            VLAN Name    : default
VLAN TYPE       : other
Member ports    : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50)
Static ports    : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50)
Untagged ports  : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50)
Forbidden ports :
VID             : 120          VLAN Name    : v_120
VLAN TYPE       : static
Member ports    :
Static ports    :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Прошивка последняя(2.00.29).
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:49
Попробуйте это сделать так:
config vlan v_120 add tagged 1:21
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:54
Спасибо, получилось!
Только объясните пожалуйста логику нового формата команды - а то нигде в документации нет такого вывода команды.
И еще а можно в следующих прошивках убрать подтверждение yes после команды save, а то неудобно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:31
Логика такая. Первый юнит 21-й порт. Это стекируемое устройство. А по поводу подтверждения save это сильно мешает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 14:02
Очень! Смысл чем - Длинк создал свой собственный CLI, непохожий на кошачий - который является предметом подражания(стандартом) у других фирм, но всеравно в нем есть своя логика и удобство и к нему быстро привыкаешь. Т.е. он есть стандарт в своей нише.
И вот начинается поползновения в сторону подражания CLI от CISCO:
Например команда show config current_config в этом устройстве превратилась show config run что совсем практически похожа на sh run от циски. Если работаеш ручками с единичным устройством то еще можно както пережить - а для биллинга если для цисковских устройств то как бы по барабану один модуль - одни и те же команды везде разница только в функцианале. То для Длинка на каждое устройство приходится писать еще подмодуль в котором описывается специфика команд для этого устройства(что для CLI, что для SNMP). Билинг перегружается дополнительными проверками и функциями.
Да еще по вланам могу ли я на DGS-3100-24 поменять дефолтный влан на 21 порту с untagged на tagged:
config vlan default add tagged 1:21
не проходит - удалил с порта default untagged путем добавления другого влана как untagged а добавить как tagged не получается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:23
Это не поползновения в сторону Cisco like CLI просто итерфейс на этой серии несколько иной, опять же потому что производитель чипсета другой. По поводу добавления порта как tagged в первый VLAN это будет реализовано в марте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 21:57
Demin Ivan
Я уже описывал как оставлял только тегированные vlan на порту.
Более менее внятных комментов я не услышал от тех. поддержки.
Что это есть правильно или нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 08:52
Как войти в boot-меню чтобы отключить стекирование?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 01:32
Подключиться серийной консолью на скорости 9600 8,N,1
Подать питание на коммутатор.
Следить за сообщениями на экране.
Когда появиться - Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Нажать - Enter или ESC.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 07:56
В новой прошивке такие сообщения при загрузке не выводятся!
Пытался нажимать клавишу в процессе загрузки но я так понимаю одновременно и отменяет действие входа в boot-меню
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:25
В новой прошивке вход стандартный через Shift+3.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 08:38
Не получается зайти по Shift+3(#) -постоянно жму на всем процессе перезагрузки коммутатора или единичное нажатие во время
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
проскакивает и идет обычная загрузка
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 20:03
Перезвоните пожалуйста во вторник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 22:14
Demin Ivan
Аналогично - дернуло ж меня прошить буттроом.
DGS-3100_A1_FW_BootCode_1.00.04.rfb
Не сработала комбинация:
Под линуксом миником.
Под линуксом Putty.
Под виндой Putty.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 23:56
Мы проверим эту ситуацию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
