Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: помогите с ремонтом)))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 21:31
заранее спасибо за ответ, в общем ситуация такая. у меня 30 коммутаторов 1016. все погорели в грозу, блоки питания я реанимировал, но даже при корректно горящих линках при подключении по локальной сети пакеты не принимаются а количество отправленных равно количеству попыток подключения.
вследствие этого подключится к инету через 1016 не получается, пишет ошибку удаленный комп не отвечает. и это у всех одинаково(30 штук)
может есть ребут какой нить там? ты что в таком случае делаете? :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 21:51
Везём всё в сервис :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 21:54
я бы тут не писал, если бы можно было в сервис везти
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 02:53
когда-то тоже погорело куча DES-1008D ... половина потом только была пригодна после ремонта, остальные подвисали.....
D-Link User: DES-1005D, DES-1008D, DIR-300, DES-1228, DES-3028, DES-3526.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:16
такие коммутаторы можно использовать только в редких случаях ( от безисходности).
Когда порты убивает и они начинают светится , то через эти порты начинает дублироватся весь трафик , т.е появляется петля.
Чтобы этого не происходило требуется отключить те поры которые светятся. Это можно зделать путём обрезания дорожек идущих от чипа до согласующего трансформатора. Если после этого порт не потух , то на свалку.
Интересный вопрос , а убитые порты статическим электричеством или после грозы - это гарайтийный случай или нет.
И вобще где можно подчеркнуть гарайтийные обязательства ? т.е что входит в гарайтиную поставку , а что считать оплачиваемой услогой итд ...
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:36
Кнопка гарантия вверху. http://www.dlink.ru/ru/arts/6.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 09:48
Нет конечно, это не гарантийный случай, так как были нарушины условия эксплуатации.
P.S.: От медных соплей лучше отказаться, а протянуть оптику. Это и окупиться и сэкономит ваше время на СЦ.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
