Текущее время: Пн авг 31, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Маршрутизация и DES3828
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 08:49
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:
На данном коммутаторе имеются 3 подсети 10.1.1.0/24(VLAN1) - сервера, 172.16.1.0/24VLAN2) - офисная локалка, 192.168.0.0/16VLAN3) - общая локалка.
Делаю маршрутизацию между подсетями. Возник вопрос, каким правилом разрешить маршрутизацию между подсетями 10.1.1.0 и 172.16.1.0 и запретить маршрутизацию между подсетями 192.168.0.0 и 172.16.1.0????
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 09:45
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:09
в том то и дело что прописать на des 3828 это правило не получается!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:18
Можно по портам:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0 port 2 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip destination_ip 172.16.1.0 port 3 deny
ЗЫ: фильтруется только входящий трафик. Написал, представляя что на 2-м порту VLAN2, на 3-м порту VLAN3
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:30
Спасибо за правило. Есть ещё вопрос:
В качестве шлюза необходимо указывать соответствующий интерфейс коммутатора в настройках у клиента. Но если я заменю шлюз на необходимый интерфейс коммутатора, то каким образом мне указать шлюз интернет сервера???
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:40
Когда указываете шлюз, то получаете в таблице маршрутизации следующее:
subnet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gate 172.16.1.1
Если вам нужно чтобы была и маршрутизация, и интернет есть 2 варианта:
1) на свиче укажите default gateway - ваш интернетовский шлюз, тогда трафик в инет будет уходить через него, хотя точно не знаю как это будет работать на практике.
2) на клиентах поставить статическую маршрутизацию на другие ваши подсети, но шлюз указать реальный. Тогда интернетовский трафик будет идти напрямую в шлюз, а в подсети через свич. Считаю этот вариант наиболее подходящим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 23:52
1. На практике будет работать кошерно.
2. ИМХО для конечного клиента лишние пробоемы с настройками...
