Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Проблема DHCP на 3312sr
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:22
Суть проблемы...
На DGS - 3312sr свели 2 вилана с помощью привязки к IP подсети:
192.168.1.0 и 192.168.2.0 (255.255.255.0)
Обе сети имеют доступ к серверу 192.168.0.1
Но адреса в подсетях должны раздаваться DHCP сервером.
Какие есть пути решения данной проблемы и возможности коммутатора.
Нашли DHCP/Bootp Relay Settings, но как сервер будет раздавать разные IP в разные подсети? :(
PS: можно ли по другому свести виланы без привязки к подсетям?
(IP - тестовые)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 00:13
Это нужно на сервере настраивать. По MAC-адресам, по адресу Relay интерфейса. По другому свести VLAN-ы нельзя если Вы хотите использовать маршрутизацию. Если не использовать маршрутизацию и пробросить VLAN-ы до сервера то можно и без этого обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:07
Ну если неиспользовать маршрутизацию, вот 2 Vlan и сервер раздающий NET, он же DHCP сервер, раздающий на оба vlana.
Как в этой ситуации на 3312SR соединить 2 Vlana и раздавать им IP и NET????
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 21:44
Я Вам в личку ответил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 21:54
Иван, Ну зачем в личку то??? Нам тожа интересно....
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 21:56
Пожалуйста. В этом случае порт сервера должен быть добавлен в оба VLAN-а как tagged а сетевая карта сервера поддерживать 802.1q. При этом она должна иметь драйверы и софт под Вашу ОС поддерживающие 802.1q и позволяющие создать несколько логических интерфейсов на одном физическом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:10
Минуту. Если порт сделать не тегированным, то по идее достаточно просто на серверной карте прописать 2 айпи.......
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:12
И что? VLAN-а то два по исходным данным.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:46
Верно. Но если надо передать два влана в свич не понемающий вланы, мы делаем порт нетегированный и второй свич воспринимает трафик идущий с вланов как трафик с физических подсетей идущих на него.
Так будет сервак с простым адаптером и 2мя айпи на интерфейсе работать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:54
не будет. двух нетегированных вланов не бывает. нетегированный влан может быть на одному порту только 1.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:55
как эт не бывает??????
Если мы во все влан добавим порт 24 и сделаем его нетегированным...
Или я торможу или мы говорим о разных вещах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 01:03
Так это не бывает. Если вы смешали бы весь трафик в кучу и в нем бы было невозможно вообще разобраться. Назначить нетегированным на порт можно одновременно только 1 влан. Если вы будете добавлять на этот порт ещё нетегированный влан, то получите сообщение об ошибки. И это правильно!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 01:35
мммм
имеем 3 влан. скажем так
192.168.2.0
192.168.3.0
192.168.4.0
имеем DGS3612 в голове и по меди горстка управляемых и не управляемых свичей. Имеем AD, FTP, SQL файловая помойка ..... подключенное либо через неуправляемый гигабитный свич либо в DGS. С дгс и управляемыми понятно. с управляемого если дальше простой свич L2 мы выпускаем через нетегированный порт в пределах одного ВЛАН.
А как тогда быть с серваками ???
(Не пинать, привычка PIX->Router->L2 Swith)
Тут меня убедили что нефиг DFL загружать маршрутизацией а поднять это всё на 3612. Вот тупые вопросы и прут пока не вкурю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:53
Есть еще маленький вопрос: :idea: а можно перепрошить 3312sr прошивкой(или изменить ее(пропатчить ) до включения полноценного DHCP сервера) или прошивку от другого коммутатора поддерживающего ф-цию dhcp сервера.
PS: почему простая беспроводная точка доступа или тот же adsl модем могут быть DHCP сервером, а такое дорогое устройство нефига этого не умеет! :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 20:12
To martemenko:
Вы можете точно сказать что непонятно из FAQ или что не получается настроить?
To aspid03:
Это не функция для коммутатора в принципе. И её если имеют то имеют только топовые модели и тоже в ограниченном объёме. Такие например как DGS-36XX и DES-38XX. DGS-3312SR достаточно старая модель которая снимается с производства и поддерживать это не может. А надеюсь насколько примитивные DHCP-сервера встроены в точки доступа и модемы знаете!
