Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: 802.1x нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:03
Возможно ли решыть вот такую проблему:
- есть порт управляемого коммутатора DES-3526 к которому подключено 8 портовый неуправляемый свитч
- в 8 портовом свиче находятся 5 клиентов
- на порте управляемого коммутатора нужно использовать 802.1x mac based авторизацию
- при этом абонент который не смог пройти авторизацию должен быть закинут в отдельную сеть или влан
Реально ли это реализовать на данном примере?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:45
Нет невозможно. Помещение в VLAN возможно только в Port-Based режиме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 01:05
тоесть надо использовать еще какой-нить L2 свич в данном случае?...
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:48
Понятно, а вот еще такой вопрос:
- возможно ли совместное использование 802.1x mac based и ACL?
Есть задача, сделать использовать 802.1х mac based авторизацию, DHCP и при этом сделать возможным всех неавторизированных пользователей помещать в отдельную подсеть для которой будет открыт доступ только к определенным ресурсам (IP).
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:18
Нет просто для это случая надо подключать каждого клиента в отдельный управляемый порт.
Вопрос а как Вы будете клиенту выдавать IP по DHCP в этом случае если не секрет?
