Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: DES-2108 проблема при обновлении
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 14:05
Работал DES-2108, работал, но по совету кривых админов обновил прошивку.
После установки des-2108v3-00-19.HEX появилось окно "Upgrade fail".
После этого перестал мигать индикатор CPU, в управление не заходит, ни через WEB ни через TELNET, через утилиты пишет "Agent is in loader mode, it can't set.". Пинг нормальный.
Нажимаю reset, не сбрасывает ничего. Ip прежний, и т.д.
Пробывал ставить прошивку des-2108v2-00-08.HEX, тоже самое.
Можите мне скинуть прошивки на smokedurman@rambler.ru если они помогут.
Скажите:
1. Я навсегда превратил DES-2108 в SWITCH за 500р.?
2. Существуетли интервал времени, без питания которого стираются настройки, и востанавливаются заводские? Reset не работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 22:44
Как говорят в русской народной поговорке - Нечего на зеркало пенять если рожа крива. Обновил больше 20 свитчей, таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:41
Я думаю прошивки не помогуи. Приносите устройство в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 17:28
У меня была точно такая же проблемма. Решилась следующим образом.
У меня администратовный vlan 30. Когда я стартанул обгрейд, административный vlan стал нативным те 1. На веб и телнет не откликался. Но получилось через web_management_utility залить прошивку до конца. Он мне сам написал когда я по кнопкам щелкал, что нужна рабочая прошивка. Потом он сказал "Upgrade fail" и перестал отвечать совсем. Оказалось что он после того как получил нормальную прошивку восстановил все виланы и транки и через натив вилан перестал отвечать. Я переключил свою рабочую станцию в 30 вилан и получил и веб и телнет.
Удачи.
