Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Непонятные проблемы с DES-3028
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 18:18
Имеется коммутатор DES-3028, к нему подключены около 20 клиентов, для каждого из которых создан отдельный вилан. Порты с 24-28 используются как транковые. До этого стоял DES-3018, никаких проблем вроде бы не было. После замены на DES-3028 появилось следующее:
1. Если подключить порт коммутатора к сетевой карте D-Link, оставив на сетевой карте автоопределение скорости, то работа в сети Интернет (просмотр страничек) очень медленная, хотя пинги маленькие. С другими сетевыми карточками проблемм не замечено.
2. Временнами в одной сети, которая подключена к порту коммутатора, работа в сети Интернет начинает замедляться (странички открываются медленно, хотя пинги обычные. Перезагрузка коммутатора не помогает, помогло только переключение виланов.
BootPROM Version: Build 1.00-B04
Firmware Version: Build 1.00-B32
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 18:57
Стандартный совет - обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:40
Правильно. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 13:21
вышлите и мне свежую прошивку на 3028 на sergeyj4@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 18:14
Выслал
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 11:53
и мне пожалуйста вышлите
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:50
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 00:09
Прошивка 1.02-B10. Проблема в следующем, - из функций используется IP-MAC binding и несколько acl на отсев левого трафика, при нагрузке на свитч - более 50 клиентов одновременно, с разной периодичностью (бывает каждые полчаса, иногда раз в час) на свитче блокируется прохождение пакетов от наиболее юзаемых хостов, например шлюз по-умолчанию, фтп-сервер и т.п. Хосты перестают пинговаться даже с самого свитча, естественно и с них свитч не пингуется. После ребута всё приходит в норму. Хотелось бы получить новую прошивку, надеюсь в ней нет данного бага.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:46
Я вам прошивку выслал.
