Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:16
 Заголовок сообщения: проблема DGS-1248T
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:00
Здравствуйте ! свитч не отвечает на пинги из других подсетей.
устройство настроено след. образом:
ip: 192.168.34.251
gw: 192.168.34.250
mask: 255.255.255.0
Firmware Version  2.00.15
Protocol Version  2.001.001
Проблема в том, что если мы делаем пинг с ПК из сети 34.0 то все ок. Но из других подсетей пинг не проходит ! аналогично настроены dgs-1216t, с ними все работает, проблема только с 1248t.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:20
Вообще-то это так и должно быть. Коммутатор L2 имеет один IP-интерфейс и соотвественно пинговаться может только из одной подсети. Непонятно как у вас DGS-1216T пингуются. Может имеется ввиду из разных VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:35
ДА, маршрутизация организована VLANами. Более подробно:
в центре сети стоит DGS-3324SR на котором с помощью VLAn маршрутизируются несколько сетей. Например Vlan1 192.168.0.0 (ip 192.168.0.250) и Vlan2 192.168.34.0 (ip 192.168.34.250)
В Vlan2 включен DGS-1248t, к которому подключены DGS-1216T.
При этом из Vlan1 идут пинги на DGS-1216t, но НЕ идут на 1248T
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:41
так в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 15:08
Вы не могли бы перезвонить в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390 или прислать по почте все конфиги устройств и графическую схему сети?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 07:49
извиняюсь за отсутствие - на какую почту прислать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:23
Рядом с каждым именем внизу есть кнопочка e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 18:29
DGS-1248T был куплен нашим сисадмином , а через полтора месяца всю сеть перекинули на 3 16 портовых DES 1016D/
1248 виснет, при перезагрузке ставит себе IP нашего инет шлюза. В общем особо ине поперезагружаешь в рабочий день.
20000 р. выкинуты на ветер.
В сервисном центре магаза объясняли что у нас сетевые карточки дескать многтие не D-Link и не корректно работают с QOS. Не переоснащать же всю сеть из за коммутатора...
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 20:14
Укажите пожалуйста текущую версию прошивки и аппаратную ревизию устройства.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 15:23
Это надо дождаться пока все по домам разойдутся. Не рубить же всем инет...
Лучшеб в заводских настройках стоял не первый IP...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 19:23
Кстати, что может быть за проблема
Стояли 3 DES-1016D и 4 16 портовый Acorp HU16DP все работало "Ок".
2 дня назад один из D-Link-ов сгорел и был заменен на аналогичный
Компы видят друг друга в сетевом окружении. Но некоторые не могут воспользоваться расшаренными ресурсами друг друга, не пингуются хотя видят третьи общие ресурсы в сети и нормально на них заходят (интернет через 1 шлюз в сети тоже нормально).
Грешил на долгое обновление таблиц мак адресов. Но уже 2 дня прошло. Свичи выключал все и последовательно включал. Компы все перезакгрузили...
Что за беда? И главное чел который свич поменял воткнул в новый теде провода что были в старый воткнуты...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:32
А Вы ревизию этого устройства можете назвать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:17
у нового DES-1016D - H/W.: D1
у старых двух - H/W.: C2
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:30
А DGS-1248T похоже вообще кирдыкнулся. Лампочки вроде гшорят. Кнопа на заводские настройки скидывает видно что перегружается. И выключал его. Но напрямую подключенный к нему комп по 192.168.0.1 не пингует и ничего в броузере не выдает. Ревизию посмотреть не могу, потому как в шкаф не пролезу :) , а он там привинчен намертво...
Смарт консоль тожа ничего не видит...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 19:51
DES-1016D был брак. Поменял по гарантии - все нормально забегало. А с 1248 пусть сервисный центр разбирается...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
