Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Стекирование DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 12:00
Есть вопросы:
1. технология XStack в 3526 как реализована?
2. Насколько я понимаю, то к SIM это отношения не имеет?
3. Я правильно понял, что SIM не позволяет использовать два и более коммутатора как единое устройство, а только позволяет получать доступ по telnet к членам группы?
4. И в чем глубокий смысл того, что для использования SIM необходимо, чтобы интерфейс управления был в только в default vlan?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 12:08
1) В DES-3526 стекирование по технологии XStack не реализовано никак
2) Коммутаторы этой серии могут стекироваться только по SIM
3) Доступ возможен только по WEB через интерфейс командира стека. Удобства следующие:
Вы не помните IP-адреса и пароля подчинённых устройств. Видите наглядную топологию сети. Может заливать прошивку на однотипные устройства одновременно, а также сливать конфигурацию и лог.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 12:51
Спасибо за оперативный ответ, Иван.
Т.е. так называемый полноценный стек я могу получить только в случае использования коммутаторов с XStack?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 13:26
Аппаратный стек. Ещё есть вариант стекирования DES-3326SR например. Тоже аппаратный стек. Но уже другой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 21:35
А для чего на коробках и на коммутаторах написано Xstack ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 08:10
а в случае аппаратного стека при использовании STP коммутаторы, входящие в стек, отображаются как единое устройство?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 09:27
По поводу xStack - это теперь общее семейство коммутаторов с одним дизайном. Как у Cisco - Catalyst, у HP - ProCurve и т.д. Не надо путать с серией xStack.
Именно так - коммутаторы, объединённые в аппаратный стек, в сети представляют собой единое устройство.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 01:13
Ну тогда это недобросовестная рекламма.
Ни у HP ни у Cisco технология не перекликается с серией!
Получается что человек увидев на коробке xStack и на сайте красивый ролик о технологии xStack наивно думает что в коробке таки устройство которое умеет стекироваться по данной технологии!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:45
А сейчас эта технология стекирования так и не называется. Это было раньше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
