Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:23
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:46
Здравствуйте !
Следующая ситуация:
сгорел 3com 4950, на замену и про запас были куплены des 3828.
Как написать следующие acl:
protocol ip interface add 192.168.5.254 255.255.255.192 26 Primary
security network access accessList add 26 0.0.0.0 0.0.0.0 deny
security network access accessList add 26 192.168.5.192 255.255.255.192 permit (себе)
security network access accessList add 26 192.168.1.0 255.255.255.0 permit (сервера)
security network access accessList add 26 192.168.2.0 255.255.255.0 permit (сервера)
(разрешаем доступ в свою 5-ю и в 1-ю, 2-ю сети - к серверам )
Здесь число 26 - это номер vlan в котором эти acl действуют.
Всего имеется около 13-ти vlan и 13 ip интерфейсов.
На каждый vlan написан аналогичный блок acl, меняется лишь одна его строка разрешающая доступ сети самой к себе.
Т.е. блок для следующего vlan имеет вид:
protocol ip interface add 192.168.6.254 255.255.255.192 27 Primary
security network access accessList add 27 0.0.0.0 0.0.0.0 deny
security network access accessList add 27 192.168.6.192 255.255.255.192 permit
security network access accessList add 27 192.168.1.0 255.255.255.0 permit
security network access accessList add 27 192.168.2.0 255.255.255.0 permit
Присутствуют сети как по маскам /24 там и по /26.
Можно ли на dlink 3828 назначать таким образом acl - на vlan ?
Пожалуйста помогите !
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 19:53
ну во первых Интерфейсы назначаются на vlan
то есть
будет
create ipif vlan26(название интерфейса) 192.168.5.254/26 vlan26(название vlan)
а что делают правила?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:07
запрещает все
разрешает доступ внутри сети 192.168.5.192/26, т.е. чтобы рабочие станции этой сети видели друг друга и gateway 192.168.5.254 (ip-интерфейс на свиче)
разрешает рабочим станциям указанным выше доступ к сети 192.168.1.0/24 в которой находятся сервера
аналогично разрешает рабочим станциям указанным выше доступ к сети 192.168.2.0/24 в которой находятся другие сервера
Т.е. здесь указывается только адрес назначения и маска, номер vlan, и ключевое слово permit/deny.
Также этот свич (сгоревший, который нужно заменить) не является последним в линии, после него идут еще 2 ... к ним и подключены рабочие станции по 1 штуке в порт.
Тем не менее acl на них отсутствуют, т.к. они настроены на предыдущем свиче (он сгорел)
Ip-интерфесы на них (2-х последних в линии свичах) также отсутствуют, есть только 1 для удаленного управления, он назначен на 1-й vlan.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:57
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.192 destination_ip_mask 255.255.255.192 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.5.192 destination_ip 192.168.5.192 port 1-28 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.192 destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.5.192 destination_ip 192.168.1.0 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.5.192 destination_ip 192.168.2.0 port 1-28 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.192 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.1.0 destination_ip 192.168.5.192 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.2.0 destination_ip 192.168.5.192 port 1-28 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1-28 deny
Если нужно для всех VLAN-ов как я понял, то вышеуказанные правила подойдут, если выборочно для некоторых то ещё в профилях можно указать параметр vlan, а в правилах прописать конкретное имя VLAN-а.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:38
Спасибо. С профилями правил более-менее понятно. Есть еще пара вопросов:
1. Можно ли назначить эти аcl на vlan, не указывая портов?
2. Для чего указывается имя Vlan'a в acl, например: сonfig access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.5.192 destination_ip 192.168.5.192 vlan Workstations ..(дальнейшие варианты ответов)...? Создается впечатление, что если не указывать имя Vlan'a, то все равно ничего не изменится.. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 00:08
ну если не указывать vlan то применяться будет ко всем пакетам,а если указывать то только к тем которые в vlan.
правила в любом случае надо назначать на порт/порты
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:47
1. Нет.
2. У Вас приходит тегированный трафик или нет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 18:13
Да, приходит тегированый трафик.
И еще возник вопрос как правильно настроить LACP.
В FAQ нашел как это делается между Cisco и D-link, применимо ли это к 3com ? На 3com существуют 3 вида агрегации (из руководства): Manual Aggregation , Static LACP Aggregation , Dynamic LACP Aggregation.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 18:22
У Вас в правиле ip source_ip и destination_ip совпадают, нужно пересмотреть критерии, по которым Вы будете делать выборку.
По 3com мы не консультируем, в D-Link-ах есть только два режима: статический и LACP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:17
Спасибо еще раз за ответы вроде все заработало как надо.
Остался вопрос про прошивку тут на форуме видел высылают 59-ю прошивку которой на ftp нет.
Вышлите пожалуйста! Есть ли смысл прошиваться на нее и почему ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:23
Я Вам выслал прошивку на которую стоит обновиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
