Текущее время: Ср авг 19, 2026 10:30
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 08:03
Есть коммутаторы D-link DES-1210-28, которые между собой транками связаны и имеют 2 VLAN.
Пользователи входят в один из 2 VLAN. Есть также сервер. Сервер должен видеть оба VLAN и взаимодействовать со всеми участниками сети через 1 провод. Нагуглил, что на модели D-link DES-1210-28 это можно сделать с помощью асимметричных VLAN.
Вчера тестировал асимметричные VLAN. Добавляется поле PVID для каждого порта, и можно присвоить untag порт более чем в 1 VLAN.
Объясните пожалуйста, что означают PVID и как настроить коммутатор, чтобы было 2 виртуальных сети с клиентами и был сервер, который может с обоими виртуальными сетями работать.
Сеть1
VID = 10
VLAN name = lan1
Port untagged = 1-12
Сеть2
VID = 20
VLAN name = lan2
Port untagged = 13-24
Сервер
port 25
Что нужно в такой вот примерной конфигурации в PVID портам указывать и как порты настроить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:40
Используйте traffic_segmentation, не мучайтесь с asymmetric vlan
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 17:58
Не нашел такой опции в своей DLINK DES 1210-28
Сегодня сделал через асимметричные VLAN доступ к общим серверам из нужных VLAN. Но все работает только в рамках коммутатора, а в сети есть 4 DLINK DES 1210-28 коммутатора с клиентами по этажам и 1 коммутатор 3 уровня. Вот накидал упрощенную схемку http://vk.com/photo11525599_285370620
Может быть я не прав и стоит все общие сервера подключить к коммутатору 3 уровня и там проще все настроить для всей сети и вообще не заморачиваться с асимметричными VLAN. Нужен видео ролик или простая инструкция для этой типовой задачи.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:00
Вообще то ключевой особенностью asymmetric vlan является то, что он работает только в рамках одного коммутатора.
Почитайте презентацию и обновите прошивку на коммутаторе, взяв ее здесь - появится traffic_segmentation.
