Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Настройка VLAN на 3526.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:05
День добрый.
Только начал заниматься этой темой. Перечитал все, что нашел в поиске по форуму и в FAQ, но никак не получается разобраться со следующей проблемой:
Есть два 3526, к одному подключен один компьютер, ко второму - два.
При создании еще одного влана TEST1 на обоих железках и добавлении туда порта (untagged), к примеру 11, клиенты, висящие на этих портах перестают видеть свои коммутаторы.
Также в этом VLAN добавлены порты 25,26 (tagged), они же есть и в дефолтовом VLAN как untagged (пробовал и tagged - тоже самое).
DES-3526:admin#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 1-10,12-26
Static ports    : 1-10,12-26
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 1-10,12-26
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 1-10,12-26
Forbidden ports :
VID             : 2          VLAN Name     : TEST1
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 11,25-26
Static ports    : 11,25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports : 11
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  : 11
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DES-3526:admin#
почему так происходит ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:03
что же это за управляющий влан, если у вас там пользователи. Перенесите пользователей в отдельный влан в первую очередь.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 21:19
У вас же управление по умолчанию в первом VLAN-е. А Вы добавляете клиента в другой VLAN. В нём у устройства интерфейса нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 23:05
извиняюсь за недоразумение, это просто тестовый пример, в котором пользователи тока на 11 порту :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 23:22
Понял. Спасибо. Будем управлять первым вланом, а всех запихнем в отдельный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 07:36
я вообще извиняюсь, но это я писал ответ в другую тему :)
LiveComm
