Текущее время: Вт авг 25, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: DGS-3024, DES-2110, DMC-805G, 2 x DEM-310GT
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:55
Доброго всем времени суток.
Начну с конца, т.е. с вопроса :) Есть ли принципиальная разница между двойным оптическим патчем, и двумя одинарными (естественно, при условия одинаковых спецификаций)? Логика подсказывает, что быть не должно, практика несколько смущает...
История вопроса.
Действующие лица: DGS-3024, DES-2110, DMC-805G, 2 x DEM-310GT.
Оптика протянута подрядчиком, одномод, расстояние менее километра, кроссы на обоих сторонах SC-типа. Линии от кросса до кросса протестированы.
Изначально планировалось использовать DGS-3024 + DMC-805G + пару DEM-310GT, позже для тестирования присоединился DES-2110.
В качестве патчей имеем 4 одинарных SC-LC, 9/125, 3mm. Подключаем, ни в одной из вышеперечисленных комбинаций свитчей линк не поднимается (настройки dip в случае DMC-805G перепробованы разные).
Для проверки берем 2 одинарных LC-LC патча, 9/125, подключаем устройства напрямую патчами, линк не поднимается (при этом в одной из комбинаций на DMC-805G "линк" появляется, на другой стороне - тишина).
Отвозим DMC-805G + DES-2110 + 2 x DEM-310GT в сервис D-Link, там эта парочка подключается двойным (!) патчем, линк есть, проблем нет. На вопрос "а не в одинарных ли проблема" ответа нет.
Предполагаем, что один из тестовых LC-LC патчей поврежден (как возможно и один из первоначальных четырех SC-LC), на всякий случай берем еще один двойной + 2 одинарных SC-LC (два двойных нет в наличии), подключаем на километровую линию - ноль эмоций. В процессе замены устройств на паре DGS-3024 + DES-2110 один раз (!) появляется линк на обоих сторонах, далее линка не видим.
Собственно, все... Основной вопрос задан в начале, и если ответ на него "разницы нет" - то может быть будут какие-либо идеи?
P.S.:
- на DMC-805G в каждом из случаем "медный" порт подключался по гигабиту (без него линка не будет, это понятно).
- тестировалось на разных волокнах километровой линии, повреждение конкретной пары исключается.
- прошивки на свитчах были заменены на рекомендованные поддержкой D-Link (для DGS-3024 высылалась по e-mail), да и похоже проблема не в них (нормальная работоспособность DMC-805G + DES-2110 в офисе D-Link).
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:43
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:18
На текущий момент планируется найти еще один двойной SC-LC патч, и проверить подключение трансиверов к кроссу двумя двойными патчами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:47
Собственно, взяли еще пару SC-LC, дуплексные, поставили - работает. Уж не знаю, чем им не нравятся сиплексные кабели, но факт налицо...
