Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: DGS 1008D
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:30
При подключении 2х машин с гиговыми картами через DGS 1008D один подкючается на скорости 1гиг, а второй только на 100Мб, хотя при подключении напрямую друг к другу скорость показывает 1гиг, в чем может быть проблема? (настройки у обоих машин Auto)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 16:38
А как Вы меряете скорость? Или просто по индикаторам определяете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 09:41
скорость смотрел в свойствах локальной сети на каждом компе в отдельности
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:47
Проблема скорее всего в сетевой карте или её драйверах. Попробуйте обновить их и протестировать снова.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:16
Карта встроенная в мат. плату дрова переустановил, но ничего не помогло... :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:27
Порт подключения менять тоже как я понимаю пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 16:32
или патчкорд попробовать поменять тоже стоит
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 09:36
порт подкючения и патчкорд тоже менял - без результатов
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 17:31
что еще можно придумать, братцы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 17:38
купить карточку?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:10
так ведь напрямую то они работают на скорости 1гиг
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 20:39
а что происходит если вручную скорость выставить 1000?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:44
Вообще-то скорость надо выставлять с обоих сторон одинаковую. Вообще конечно последняя проверка это как раз купить гигабитную карточку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
