Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: VLAN на DES-1252
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:09
Здравствуйте.
Боюсь, что вопрос подпадает под FAQ, но прямого ответа я в нем не нашел.
Установлен DES-1252, к нему подключена локалка (ip 192.168.1.*). В один из портов (скажем, в 40 порт) коммутатора подключена внешняя сеть ( с ip 10.0.0.*)
Не могли бы вы проинструктировать, как сделать так, чтобы была с машины 192.168.1* шел банальный пинг ip адресов в сети 10.0.0.*
На данный момент в админке внесены изменения:
VID1 (untagged 1-39, 41-52)
VID2 (untagged 40)
Пожалуйста... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:32
Это устройство так не может. Это L2 коммутатор. Вам либо необходимо поставить L3 коммутатор например DES-3852, либо внешний софтовый роутер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 19:03
А роутер D-Link 804HV плддерживает маршрутизацию подобного типа? (на нем - не между портами WAN-LAN, а между портами LAN и другим LAN на нем)
Или подскажите, пожалуйста, маршрутизатор, который сможет работать по такой схеме:
Поясню схему, чего хочется.
1.Юзер на PC открывает www.какой-то-сайт.ru
Роутер (помечен красным) получает ип этого сайта, видит на себе правило - пускать данные запросы на порт с ISA server - и запрос ушел в сторону Интернета.
2. Юзер на PC открывает 10.0.0.10, Роутер видит, что по настроенному на нем правилу необходимо запросы к адресам 10.0.0.1-10.0.0.10 посылать на порт с Локальной сетью 2 (в ней свои маски подсети и т.д., отличающиеся от Локальной сети 1)
3. Так же и из Локальной сети 2 юзеры должны обращаться к Локальной сети 1
Очень надеюсь на вашу поддержку и совет в выборе необходимого устройства.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:09
Нет, DI-804HV так не сможет. Тут нужен минимум DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 11:34
Александр, а что есть в DFL-210 чего нет в 804HV для осуществления подобной маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:07
DI-804HV, да и вообще все модели серии DI могут работать только с одной подсетью на LAN порту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
