Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Немножко про DGS-3627 ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:31
С маршрутизаторами от Длинк никогда не работал, но вот придется.
Итак, приобрели два DGS-3627. Они будут обслуживать ядро сети. Один будет стоять в одной части города, второй - в другой, за 10 км от первого. К ним звездой будут подключены отдельно стоящие здания (сегменты сети) на 100Мбитах, а сами маршрутизаторы планируется соединить двумя гигабитными линками (скажем, выделить для этого 23 и 24 порты).
Схема показывает идею:
Несколько вопросов:
1. Стекируются ли DGS-3627 виртуальным стеком типа "кольцо" для реализации моей идеи?
2. Где взять инструкцию к DGS-3627 (или близко подобному) на русском? :)
Последний раз редактировалось ek Пт фев 15, 2008 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:53
По поводу виртуального стекирования по технологии SIM Вам кольцо не нужно. Это не аппартаное стекирование. Аппаратное стекирование в этой серии возможно только по интерфейсам 10G. Мануала на рууском к этой серии пока нет но он готовится. Можно почитать в плане основного функционала вот этот мануал ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS_DXS_3 ... DGS-3324SR User's Guide Final_RUS.pdf Если будут вопросы можете звонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:08
Спасибо за мануал к DGS-3324SR.
Правильно ли я понимаю, что в моем случае (не используя 10G) для повышения надежности и производительности нужно оставить оба маршрутизатора автономными и соединить их в соответствии с представленной схемой обычным транком?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:20
Именно так. Обычный агрегированный канал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 10:56
Спасибо. Если что не допетрю - напишу или позвоню %)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 16:40
Всегда админил роутеры на базе linux, привык к ним...
2 сегмента сети, 192.168.100.0/24 и 192.168.101.0/24. Нужно между ними настроить маршрутизацию. Создаем 2 вилана, один из портов в которых (21-й) делаем тегируемым:
config vlan default delete 1-27
config vlan default add tagged 21
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan100 tag 100
config vlan vlan100 add tagged 21
config vlan vlan100 add untagged 20 advertisement disable
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add tagged 21
config vlan vlan101 add untagged 1 advertisement disable
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 101
config gvrp 2-19,21-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config ipif System ipaddress 192.168.100.1/24 vlan vlan100
create ipif segment1 192.168.101.1/24 vlan101 state enable
Пинги ходят, всё нормально.
Правильно ли я понял идеологию настройки маршрутизации в dgs-3627? Таким образом, трафик как бы маршрутизируется через 21 порт?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 18:18
не совсем 21 порт можно вернуть в первоначальное состоянии он не нужен...
если на одном маршрутизаторе поднято два интерфейса он сам разберется что куда маршрутизировать :)
поэтому смело делай
conf vlan 101 del 21
conf vlan 100 del 21
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 19:00
Спасибо. А к чему может привести, если я не уберу теги с 21 порта? Этот как-то повлияет на производительность? Мне так, для общего развития %)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 19:27
это приведет к тому что на 21 порт будут посылаться тегированные пакеты обоих вланов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 17:15
Окей, с маршрутизацией разобрался, сенкс.
Теперь мучаюсь с управлением доступом и фильтрацией трафика.
В Линукс ipfilter это IPTABLES. Логика правил следующая: сначала разрешающие правила, потом - запрещающие.
Вот цепочка правил:
#Создаем правило blaster и применяем его к цепочкам INPUT и FORWARD (правило будет применяться ко входящим пакетам и пакетам, предназначенным для пересылки (маршрутизации)
/sbin/iptables -N blaster
/sbin/iptables -I INPUT 1 -j blaster
/sbin/iptables -I FORWARD 1 -j blaster
#Помечаем, что пакеты с (-s) адреса 192.168.0.1 на (-d) подсеть 192.168.52.0/24 разрешать (ACCEPT)
/sbin/iptables -A blaster -s 192.168.0.1/32 -d 192.168.52.0/24 -j ACCEPT
#Помечаем, что пакеты с адреса 192.168.5.16 на подсеть 192.168.52.0/24 разрешать
/sbin/iptables -A blaster -s 192.168.5.16/32 -d 192.168.52.0/24 -j ACCEPT
#Помечаем, что пакеты из сети 192.168.0.0/16 на подсеть 192.168.52.0/24 запретить (DROP)
/sbin/iptables -A blaster -s 192.168.0.0/16 -d 192.168.52.0/24 -j DROP
#Помечаем, что пакеты с адреса 192.168.5.16 на сеть 192.168.0.0/16 запретить (DROP)
/sbin/iptables -A blaster -s 192.168.5.16/32 -d 192.168.0.0/16 -j DROP
Таким образом, есть:
1. сеть 192.168.0.0/16
2. подсеть 192.168.52.0/24
3. адрес 192.168.0.1
5. адрес 192.168.5.16
Только адреса 192.168.0.1 и 192.168.5.16 имеют доступ к подсети 192.168.52.0/24.
Адрес 192.168.5.16 имеет доступ только к подсети 192.168.52.0/24 и не имеет к 192.168.0.0/16.
Честное слово, пробовал настраивать такое же правило через web-интерфейс 3627, но он мне то пишет что задан неправильный диапазон айпи, масок, портов, чего угодно еще, то не применяет правила :( Помогите, пожалуйста. Как будут выглядеть линуксовые правила в идеологии acl Длинков?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 18:06
Вот Ваши правила. Учтите что фильтруется при помощи аппаратных ACL только входящий на порт трафик. Соответственно надо назначать правила на порты исходя из этого:
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.0.1 destination_ip 192.168.52.0 port <portlist> permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.5.16 destination_ip 192.168.52.0 port <portlist> permit
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port <portlist> deny
Этими правилами Вы разрешаете то что у вас указано как ACCEPT и запрщаете весь остальной трафик.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:16
Понятно. Всё завязано на масках. Спасибо, теперь смогу разобраться :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
