Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:43
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:02
При смене IP с 192.168.0.1 на 10.115.25.x - не подключается WEB интерфейс. Утилита показывает, что адрес сменился, а браузер говорит, что запрошенная WEB страница не может быть загружена.
Это так и должно быть? Или я что-то не понимаю?
При смене IP на любой адрес из сети 192.168.0.х 0 - WEB интерфейс работает без проблем.
На форуме тоже этот вопрос не поднимался, неужели все работают в сетях 192.168.х.х?
Версия прошивки 3.00.13
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:30
А маска какая? У Вас сразу на сетевом интерфейсе настроены IP адреса из обоих подсетей, или сначало из одной, потом меняете на вторую?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 08:47
Маску ставлю ту же, что и маска локальной сети, у нас используется /24
Пробовал и с двумя IP адресами и со сменой адресов - результат идентичный.
Сегодня попробую еще поэксперементировать с другими адресами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 11:02
На тестовом стенде проблема не подтвердилась.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:26
Похоже, что это проблема Vista или OE 7.0.
IP менялись с ноутбука на котором установлена Vista непосредственным включением Ethernet порта в порт свича.
После смены IP и включения свича в реальную сеть - WEB интерфейс стал доступен.
Зато появилась другая неприятность - при изменении данных в меню system через WEB интерфейс, постоянно запрашивается пароль и данные не сохраняются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:23
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 08:59
Спасибо, перепрошил, пока нареканий нет
