Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: Проблема с привязкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 15:48
DES 3028 прошивка Build 1.03-B14
привязываю так:
create address_binding ip_mac ipaddress 10.0.2.207 mac_addres 00-1B-0C-83-D4-ED ports 1
config address_binding ip_mac ports 1 state enable allow_zeroip disable
enable address_binding trap_log
после этого порт успешно блокировался, и была запись в логе,
и я сделал save
Сегодня выключили электричество - после того как дали клиент более
не блокируется и продолжает отвечать не на свои адреса
делаю arping 10.0.10.11
и получаю ответ не от нормально клиента, а от левого
10.0.10.11 [00:1B:0C:83:D4:ED]
в логах свича при этом ничего о блокировке порта.
вот что в конфиге
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddr 10.0.2.207 mac_address 00-1B-0C-83-D4-ED
ports 1
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с привязкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:46
Клиент 10.0.10.11 находится также на первом порту или на другом?
Вывод FDB таблицы приведите, пожалуйста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:19
он находится в другом сегменте даже, через 2 комутатора
3612.
00-1B-0C-83-D4-ED - отвечает на очень многие адреса, не только на этот,
этот был как пример. Я узнавал что на том конце стоит - сказали какая то циска, но вот видимо она не настроена, но хотелось бы исключить эти
ситуации.
хотел снять фдб - а порт уже в блэк листе, только не понятно почему
вчера не попадал в этот лист.
Можно выслать обновленную прошивку для DES 3028?
и вопрос в догонку, при привязке на порту, можно делать это более
мягко - просто дропать эти пакеты ??? в мануалах не нашел.... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 22:58
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
