Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Dlink DGS-3100-24 Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:01
Хотелось бы узнать, когда появится поддержка Asymmetric VLAN.
Необходимо организовать доступ к серверу из двух подсетей (VLAN2 и VLAN3), подсети между собой сообщаться не должны. На сервере установлена DGE-560T.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DGS-3100-24 Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:32
А зачем Asymmetric VLAN, когда на DGE-560T можно поднять два VLAN-а и подсети будут видеть сервер и не будут видеть друг друга? У Вас какая ОС стоит на сервере?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:21
Пробовал, возможно неправильно :)
Включал в свойствах сетевой карты поддержку VLAN, на коммутаторе прописывал ее как Tagged в обоих VLAN, сеть молчала.
Операционная система Windows 2003 Standard,
DGE-560T брали специально, чтобы сервер работал сразу в двух сетях :)
В итоге, что делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:32
Вам нужно скачать и установить специальную утилиту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530T ... 0v5-00.zip
Также нужно использовать драйвера, которые она установит, а потом по средствам утилиты создадите и настроете VLAN-ы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:36
А с настройками коммутатора все правильно?
P.S. Ничего, что драйвер для 530T (у меня 560T)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:53
1. Настройки провтые, нужно создать 2 VLAN-а, добавить пользовательские порты как untagged, а магистральный порт, который будет подключён к DGE-560T как tagged.
2. Ничего, всё работает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:01
Драйвер переустановился, в свойствах сетевой карты появился SysConnect VLAN Support, открываем его свойства, в списке адаптеров пусто.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:28
Нашел информацию по теме на форуме, но не помогло.
Dlink CPA не устанавливается вообще, скачал Marvell CPA, устанавливается, но в список адаптеров пустой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:47
Нужно установить Dlink CPA 5 версии, если стоит предыдущая её нужно удалить.
Бигаров Руслан.
