Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DES-3010G + PPPoE через VLAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 18:11
Можно ли реализовать на DES-3010G вот такую схему работы:
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!
В случае использования VLAN на данном коммутаторе, будут ли проходить PADO пакеты из этих VLAN к PPPoE-серверу? Если нет, то какое устройство может справиться с данной задачей?
По этой теме были просмотрены следующие ресурсы:
viewtopic.php?t=49970&highlight=VLAN
viewtopic.php?t=24242
http://www.opennet.ru/base/net/linux_vlan.txt.html
http://gazette.lrn.ru/rus/articles/talelinuxvlan.html
Однозначного ответа (да/нет), на САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС я так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3010G + PPPoE через VLAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 18:30
Если у Вас РРРоЕ сервер будет находится в этом VLAN-е, то да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:04
Вот нашел:
http://www.ciscosystems.am/univercd/cc/ ... ppp_1q.htm
Если коротко, то вот:
При планировании PPPoE следует обратить внимание на использование vlan. Если используются vlan-ы, то необходимо исползовать инкапсуляцию dot1Q, потомучто с инкапсуляцией isl данная технология не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:07
Смысл в другом PPPoE пакеты не маршрутизируются, а просто перекидывать пакеты из VLAN-а в VLAN-а коммутаторы не умеют.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 13:25
поддерживает ли данный коммутатор DHCP/BOOTP Relay ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:25
Нет, это функция L3.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 17:07
Если настроить DHCP-сервер на интерфейсах VLAN0001, VLAN0002 и т.д., будет ли в этом случае автоматическое назначение IP-адресов клиентам из какго-либо VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 17:48
Скажем так: если Вы настроете на DHCP сервере доступ в нужные VLAN-ы, то да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 21:52
Следующий вопрос:
Какую порекомендуете установить гигабитную сетевую карту (PCI) на Linux-сервере?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 21:58
Например DGE-530T.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 17:42
будут! Вам только надо создать на РРРоЕ сервере интерфейсы с аналогичными тегами ...
IMHO лучше всего юзать карточку сделанную на чипе от Intel но никак не Realtek ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:23
Все заработало! Спасибо Яндексу и документации.
ALTLinux server 4.0.1 x64 + D-Link DES-3010G + D-Link DGE-530T
Драйвера на сетевуху, котрые линукс настроил сам (module skge) и рекомендуемые драйвера (module sk98lin) работают с VLAN на ура.
[root@server ~]# ethtool -i eth0
driver: sk98lin
version: 8.36.1.3 (01)
firmware-version: N/A
bus-info: 0000:02:09.0
[root@server ~]# ifconfig vlan4094
vlan4094  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:F0:0C:3C:F7
          inet addr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1983 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:183878 (179.5 KiB)  TX bytes:28532 (27.8 KiB)
[root@server ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1C:F0:0C:3C:F7
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1504  Metric:1
          RX packets:1664 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:182942 (178.6 KiB)  TX bytes:17930 (17.5 KiB)
          Interrupt:177 Memory:fbffc000-0
[root@server ~]# pppoe -A -I vlan4094
Access-Concentrator: NEON-NET
Got a cookie: 54 f4 ce 6c 32 49 09 d2 ae 40 50 1a ee a3 c0 ce 2b 15 00 00
AC-Ethernet-Address: 00:18:f3:05:e5:26
[root@server ppp]# pppoe-start
.. Connected!
Огорчило - отсутствие ACL в данной моделе. Скорее всего будет приобретён DGS-3200-10.
