Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:07
в разделе
Техподдержка // FAQ. Концентраторы и коммутаторы // Примеры настройки QoS на коммутаторах D-Link в сетях MAN
хорошо описано как использовать ACL
но полностью упущен момент настройки config scheduling
по умолчанию используется:
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
т.е. коммутатор не переходит к обработке более низкой очереди приоритета пока не будет обработана полностью более высокая очередь
интересуют рекомендации по настройке этих параметров
по моим соображениям очередь 3 выделена для управления коммутаторами и должна остаться с настройками по умолчанию для максимального приоритета
далее я определил очередь 2 под VoIP, очередь 1 для multicast, очередь 0 под весь остальной траффик
есть ли рекомендованные параметры очередей для multicast, VoIP
и как правильно настроить очередь которая должна быть по остаточному принципу
имеем что то примерно:
управление 1%
VoIP 2%
multicast 60%
под инет и прочее все что осталось
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:25
Нет, это чисто эмпирические данные и их надо подбирать для каждой сети.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:21
Как я понял "config scheduling 3 max_packet" - это сколько пакетов отошлёт коммутатор из очереди, пока не приступит к к отсылки пакетов следуючего приоритета
А что означает "max_latency 0"?
