Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: DGS-3627G & DES-3526 маршрутизация и вланы
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:35
Вопрос перемещён отюда
snark писал(а):
... Вам надо создать на 3627 интерфейс:
cre ipif i13 172.10.13.1/24 v13
и прописать этот адрес в качестве шлюза по умолчанию для всей подсети 172.10.13.0/24 (допустим она у Вас такая), так же необходимо прописать адрес интерфейса System на 3627 как адрес шлюза на Ваших железках, т.е. на 3526 ...
У меня сеть сделана следующим образом:
В центре 3627, к нему, к портам 1-15 в звезду подкючены 3526.
К 3526, где-то напрямую в порты, где-то через неуправляемые коммутаторы подключены пользователи.
Всего 15 коммутаторов 3526. Каждый из них, это отдельная подсеть:
10.11.0.0/16
10.12.0.0/16
10.24.0.0/16
10.25.0.0/16
На 3627 прописаны интерфейсы:
# IP
config ipif System ipaddress 10.10.100.100/16 vlan default
create ipif 10.11.0.0 10.11.0.1/16 default state enable secondary
create ipif 10.12.0.0 10.12.0.1/16 default state enable secondary
create ipif 10.25.0.0 10.25.0.1/16 default state enable secondary
create ipif LanCom 10.128.0.253/24 default state enable secondary
disable autoconfig
Наша сеть использует диапазон 10.10.0.0/9
К нашей сети подключены ещё две сети:
У одной диапазон айпи 192.168.0.0/16 (19 порт 3627)
У другой 10.128.0.0/9 (20 порт 3627)
Для них прописаны IPv4 Static/Default Route
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute 10.128.0.0/255.255.0.0 10.10.100.111 1 primary
create iproute 192.168.0.0/255.255.0.0 10.10.100.99 1 primary
Всё это работает в одном дефолтном влане.
Мне нужно разбить всю сеть на вланы, т.е чтобы каждый порт коммутатора 3526 был отдельный влан с функцией ISM. Управление коммутаторами также перенести в отдельный влан, но не дефолтный.
Помогите пожалуйста всё это хозяйство правильно сконфигурировать и настроить. Эксперементировать самостоятельно на рабочем 3627 не имею возможности, так как к нему подключены живые юзеры :roll: , а второго такого увы нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:44
Я Вам по телефону ответил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
