Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:21
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 20:03
Перегруз CPU 35хх бич моей сети.
Загрузка CPU происходит скачакми на 20-40 % и не скидывается обратно.
Когда эта избыточная загрузка достигает 50-80% начинает отваливаться админ интерфейс у свича, в следствии этого клиент не может получить IP по DHCP опция 82, а билинг не может в такие моменты записывать ACL.
Я проделал простой экспиримент, достал новый 3550 из коробки и подключил его к сети переменного тока. Через сутки с консоли убедился, что загрузка CPU около 0%. Дальше подключил пачкордом свич к админской машине, запустил вебморду и стал наблюдать за загрузкой свича через вебинтерфейс. Через сутки загрузка проца наблюдалась на уровне 0%. После этого я включил мониторинг сети NetCranchем и свич прописал в мониторинг. В течении часа загрузка процессора 3550 подскочила до 80%. Я заменил мониторинг неткранчем, на мониторинг Dview 5.1 картина таже, у отдельно стоящего 3550 загрузка процессора подскакивала до 80% в течении часа. Я пытался оставить на свиче одну из версий snmp. v1 и v2c свич управляем по снмп, но загрузка процессора такой же и остаётся.
v3 загрузка процессора пропала, но управлять свичём в v3 мне не удалось. Ни открыть браузер snmp ни выполнить команду например такую.
snmpset -v 3 -u initial -l noauth 10.1.0.4 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 i 3
Error in packet.
Reason: noAccess
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.3.0
По-моему v3 просто не реализована совсем.
Сейчас я отключил мониторинг по снмп (c 27 декабря), и перегруз процессоров, а как следствие отвал админ интерфейса у 3526 в сети снизился раз в 20, у 3550 раза в 3-4. Отключение снмп мониторинга лишило возможности отслеживать состояние избыточных связей в сети. При этом стоит отметить, что комутаторы 3852 относятся к мониторингу по снмп совершенно спокойно. И перегруза процессора на 3852 не наблюдалось ни разу.
Дважды сталкивался с такой ситуацией, загруз процесоров 35хх 100% у всех отвалилась админка, у 3-х 3627g загруз процессоров на уровне 100% но управление не потеряно, перезагрузка 35хх (если он на несколько секунд выходил из транса) и 3627 не помогала, после перезагрузки процессоры свичей уходили в загрузку на 100%.
Лечил отключением всех гигабитных портов, кроме админского на 3627g и потом включал порты обратно по 8 штук. Логи свичей ни очём не говорили. Но самое удивительное, что 3852 в этой вакханали вели себя так как-будто в округе всё нормально загрузка спу 3852 была в норме!
Огромная просьба поскорее решить проблму с перегрузом спу свичей 35-й серии.
PS. Прошивки у 35хх сейчас установлены 5.0.1-B14, у 3852 3.00-B57, у 3627g 2.0-B52
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 15:39
Во-первых SNMP v3 в этих сериях конечно есть. Только грузит он процессор больше чем v1 и v2, потому что у свитча для шифрования отдельного криптопроцессора нет. Во-вторых вопрос у вас управление в отдельном VLAN-е или там же где и пользователи? В третьих естественно у DES-38XX загрузка будет ниже потому что процессор там мощнее. В любом случае если все рекомендации по грамотному управлению сетью учтены такого быть не должно. Завтра я вам вышлю последнюю прошивку к DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:03
Какие пользователи? какие вланы? Грузятся свичи у которых пользователь только один админ в административном влане.
Какая разнится в каком влане будут пользователи, если мониторить по снмп придётся в административном влане. Или дефолтовый влан не может быть админским?
Не несите чушь, господа.
Возьмите 35 из коробки и помониторте его Dview, и скажите рекомендации как избежать отвала админ интерфейса, как заставить работать заявленую в документации опцию 82 стабильно, а не урывками по 5 минут в час. И как мониторить избыточные связи без снмп. Мож телнетом или по тупящему ссш?
Как управлять по снмп ацками не из административного влана? Раскажите пожалуйста, с чего у одинокого стоящего свича вот так подпрыгивает загрузка процессора,
а когда при следуещем прыжке доберётся до 80-90%. админ интерфейс отвалится на долгое время.
Говорите у 38 процессоры мощнее чем у 35-х?
А 36-х процессоры слабее 38? Почему тогда 3 - 36-х и 52 - 35-х уходят в транс, а 13 - 38 ни чего это не замечают?
Последний раз редактировалось Ce$$ Вт янв 22, 2008 23:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 14:04
главное спокойствие :)
В старых прошивках такое встречалось. Сейчас вроде особых проблем нет...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:10
Чуши я не писал, если прочитаете внимательно. Кстати на DGS-36XX у вас даже не последний релиз прошивки. Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 03:18
Ок, спасибо, потестим.
R501b16 универсальная? те для 35хх?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:19
3526 и 3526DC
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:23
Не заливается R501B016.had на 3550, скачивает 512 байт и останавливается. Так и подумал, что для 3526. Под 3550 есть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:01
на фтп лежит DES-3550_R_5_01_B09.had
но стоит дождаться ответа сотрудников длинк, наверняка есть уже более свежие билды.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:47
"спокойствие, только спокойствие"(с)Карлсон
у меня работает 24/7/365, что я делаю не так?
Ce$$ писал(а):
по тупящему ссш?
то что SSH на 35хх работает медленно и вызывает огромную загрузку CPU - это уже притча во языцах ... этому не стоит удивляться, т.к. Вам верно сказали - нету там спец. чипа для криптования и поэтому CPU приходится тяжко ... откажитесь от SSH и Ваши свичи вздохнут полной грудью ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:58
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 08:06
Да эта прошивка работает стабильно под снмп мониторингом, на дефолтовых настройках. Роем дальше.
