Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:24
Коммутатор Des 1226G, B3, прошивка 3.00.13
Сервер подключен к 1 Gbit
Клиенты (20 шт) к 100 Mbit
При одновременном обращении клиентов на сервер, суммарная пропускная способность оказывается ограничена 100 Mbit. Я ожидал, что будет ограничение в 1 Gbit.
При передачи данных с сервера на второй сервер, данные передаются со скоростью 1 Gbit.
Так и должно быть, или это глюк коммутатора?
Если так и должно быть, какой коммутатор Вы можете посоветовать, что бы он мог суммировать трафик?
Возможно ли на стороне сервера создать несколько виртуальных IP адресов и что бы каждый клиент, обращался к своему IP адресу? Возрастет ли скорость передачи в этом случае?
Как мне получить на сервере 1 Gbit?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:37
Ты хочеш сказать что с 100 мбит портов общая пропускная способность к порту 1 гбит равняется 100 мбит ?, тоесть пользователи не могут выжать с порта 1 гбит ?
А с гбит на гбит порта скорость нормальная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:18
Именно так, со 100 мбит портов общая пропускная способность к порту 1 гбит равняется 100 мбит.
Вот такое западло :(
Тестировалось на различных ПК, с различными сетевыми картами, ОС и т.п. Результат всегда стабильный :(
Настройки коммутатора установлены по умолчанию. Делали reset, перезагружали и т.п. Всегда одно и то же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:37
100Mbit или чуть больше?? ну где-то около 200 ?
К стати игрался включением Full и Half дуплекс?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:44
Скорость замерялась в одну сторону: передача данных от сервера к клиенту, т.к. задача стоит именно такая.
Доходила до 12 МБайт/сек, т.е. примерно 100 Мбит/сек
Тестировалось только на дуплексе (как 100, так и 1000)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:46
Случайно на свиче флоуконтрол не стоит??
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:51
Для всех портов:
Flow Control Enable
Default Priority 0
ID 25-26 Speed Auto, Link Status 1G Full
ID 01-20 Speed Auto, Link Status 100M Full
ID 21-24 Speed Auto, Link Status Down
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:08
А на сетевой карте сервера как Flow Control настроен? Тоже должен быть включён в вашем случае. А вообще лучше его и там и там выключить. Также попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 10:34
IlyaSorokin писал(а):
Для всех портов:
Flow Control Enable
Default Priority 0
Flow Control очень злая штука.. Точно надо выключить.. Очень часто из-за него возникают проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 13:00
Отключил Flow Control на ID 26 (сервер), (25-down), средняя скорость упала с 10 Мбайт/с до 6 Мбайт/с .
При включении принудительно 100 Mbit/Full скорость тоже падает до 6 Мбайт/с.
Обращение на сервер в этот момент было постоянным с 20 ПК.
Коммутатор не перегружался, т.е. все изменения были online.
PS. Новую прошивку залью сегодня вечером и сообщу результаты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:13
Тестировал iperf с трех 100 мб портов на гигабитный одновременно в течении 5 мин:
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1896] local 192.168.0.99 port 5001 connected with 192.168.0.150 port 1271
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1896] 0.0-300.1 sec 2.88 GBytes 82.5 Mbits/sec
Server listening on TCP port 5002
[1896] local 192.168.0.99 port 5002 connected with 192.168.0.90 port 4218
[1896] 0.0-300.0 sec 2.84 GBytes 81.2 Mbits/sec
Server listening on TCP port 5003
[1896] local 192.168.0.99 port 5003 connected with 192.168.0.95 port 1640
[1896] 0.0-300.2 sec 3.18 GBytes 91.0 Mbits/sec
Судя по этим тестам - нормально (дисковая в сервере слабовата, чтоб просто копированием проверять)... Можно , конечно, попробовать с большего количества машин...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:10
Залил новую прошивку. Скорость осталась без изменений.
В статистике заметил странную штуку - значение PausePkts (TX)/UnicastPkts*100%
При подключении сервера к 100 Mbit = 0,04%
При подключении сервера к 1 Gbit = 6,6% (!)
т.е. рост в 150 раз(!)
Что означает PausePkts? И как его уменьшить до нормы?
Возможно ли из-за этого низкая скорость работы сети?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:29
Судя по словам то похоже что свитч ставит в очередь пакеты так как не может пропустить все сразу, я так думаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 08:50
Посмотрел у себя. PausePkts на гигабитном порту - 0, а на некоторых сотках - отлично от нуля.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:41
JohniGo, какой у Вас коммутатор (модель, прошивка)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
