Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: DES-3526 IP-MAC Binding + Remote Routers = Проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:25
FW сабжа DES-3526_R_5_01_B09.had
Имею следующюю схему сети:
Есть 4 жилки, приходят в 3526 в 4 порта. На жилках висят юзверя. Каждая жилка = дом. На 2-х домах стоят 3 роутера, в лице 3828.
IP:
3526 = 192.168.3.70/255.255.0.0
к нему цепляются роутеры с внешними IpIf:
1) 192.168.3.6/255.255.255.240
2) 192.168.3.9/255.255.255.240
3) 192.168.3.10/255.255.255.0
Раньше, когда ещё стояла FW 4-й серии на имеющихся 4-х жилках был включен IP-MAC Binding. Соответственно, ARP записи удалённых роутеров в свиче были и ВСЁ РАБОТАЛО отлично.
Сейчас, после обновления свичей на новую FW открывается следующая картина:
При включенном биндинге, 3526 начинает блочить удалённые роутеры, ссылаясь на то, что IP-MAC адреса, находящиеся ЗА РОУТЕРАМИ не являются валидными. Необходимый IP-MAC Binding для интерфейсов удалённых роутеров сделан.
Вопрос: как можно использовать IP-MAC Bind на 3526 с последней прошивкой, что бы он нормально работал как с юзверями, так и с маршрутизаторами?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:59
Непонимаю зачем у вас так сделано если можно использовать IMP прямо на DES-38XX. А у Вас на этих портах режим функции strict или loose?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:20
На 3828 он и включен. Просто сигнал, проходящий от основной пачки серверов, защищаемых 3526, проходит через пользовательскую подсеть. Т.е. на одном и том-же порту висят и юзверя и роутеры.
Я знаю что так делать не стоит, знаю о выделенном управляющем ВЛАНе, знаю о проблемы бывают со стороны юзверей, но имею что имею.
Дело в том, что в данный момент времени я:
1) не понимаю, почему 3526 ловит АРП пакеты хостов, находящихся ЗА маршрутизаторами.
2) Предполагаю 3 решения данной проблемы:
2.1) добавить поверх пользовательской подсети ещё 1, нефильтруемую IMB подсеть, на коротой расположить роутеры, путём добавления дополнительных 3526.
2.2) перепрошить 3526 назад на 4.01, т.к. эта прошивка работала с ARP так, как и должна работать.
2.3) довесить ещё опты
Это где?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:27
При настройке функции на порту. По умолчанию в новой прошивке выставлено strict, попробуйте поставить loose.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:44
Насколько я могу судить по имеющимся логам - проблема решилась. Спасибо большое.
Теперь объясните пожалуйста, в чем различия параметров strict и loose, и имеют ли они такое-же влияние на работу IP-MAC Binding на 3828?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:56
Опция strict позволяет блокировать первый ARP пакет при например частых сменах связки IP-MAC, что позволяет защититься от ARP spoofing-а. Опция loose не позволяет. В таком режиме функция и работала до R5. В DES-38XX естественно тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
