Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ACL 3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:42
Firmware: Build 5.01-B09
вот текущий АЦЛ на дес 3526
# ACL
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 445 port 7 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 445 port 6 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip tcp dst_port 139 port 7 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip tcp dst_port 139 port 6 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip tcp dst_port 138 port 7 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip tcp dst_port 137 port 6 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ip tcp dst_port 138 port 6 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ip tcp dst_port 137 port 7 deny
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp src_port 445 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip tcp src_port 445 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip tcp src_port 139 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip tcp src_port 139 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip tcp dst_port 138 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip tcp dst_port 137 port 6 deny
create access_profile ip protocol_id_mask 0xFF user_define_mask 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 user_define 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 port 7 permit priority 7 replace_priority
такое же практически правило он не хочет принимать
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip destination_ip 0.0.0.0 source_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 port 7 permit priority 7 replace_priority
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip destination_ip 0.0.0.0 source_ip 192.168.10.1 protocol_id 47port 7 permit priority 7 replace_priority
Fail!
И я не могу полностью сделать чтобы gre пакеты "с" и "на" мой VPN сервер имели наивысший приоритет!
Например правила
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 port 6 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 port 7 permit priority 7 replace_priority
ПРИНИМАЕТ
А ВОТ эти правила УЖЕ НЕ ПРИНИМАЕТ
DES-3526:admin# config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip source_ip
192.168.10.1 destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 47 port 6 permit priority 7 repl
ace_priority
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip source_ip 192.168.10.1 destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 47port 6 permit priority 7 replace_priority
Fail!
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip source_ip 1
92.168.10.1 destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 47 port 7 permit priority 7 replace_priority
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip source_ip 192.168.10.1 destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 47port 7 permit priority 7 replace_priority
Fail!
И так со многими правилами....
ИЛИ чего не так делаю...
[/b]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 21:03
Немного не понял а в третьем профиле почему нет source_ip_mask и destination_ip_mask?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:12
вот сделал с масками, но что-то не правильно сделал видимо не отрабатывают правила по повышению приоритета
# ACL
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ip tcp dst_port 8767 port 7 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ip tcp dst_port 8767 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip tcp src_port 138 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ip tcp src_port 137 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ip tcp src_port 138 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ip tcp src_port 137 port 7 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 ip tcp src_port 8767 port 6 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 ip tcp src_port 8767 port 7 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 protocol_id_mask 0xFF user_define_mask 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 192.168.10.0 destination_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 user_define 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 port 6 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip source_ip 192.168.10.0 destination_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 user_define 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 port 7 permit priority 7 replace_priority
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.0 protocol_id_mask 0xFF user_define_mask 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 192.168.10.1 destination_ip 192.168.10.0 protocol_id 47 user_define 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 port 6 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip source_ip 192.168.10.1 destination_ip 192.168.10.0 protocol_id 47 user_define 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 port 7 permit priority 7 replace_priority
то есть у меня свич 3526, в него воткнуты в 6 и 7 порты DWL 7700 AP я пытаюсь на этих портах повысить приоритет gre пакетов VPN сервер имеет ИП 192.168.10.1, абоненты имеют ИП адреса 192.168.2-254
они подключаются по PPTP и создаётся тунель междй клиентами 192.168.10.0/24 и сервером 192.168.10.1
профайл 3 и 4 - поидее в них правила должны повышать приоритет пакетов что приходящих с радио что уходящих на радио
смотрю tcpdump-ом на 192.168.10.1
tcpdump -i eth1 -n proto gre and host 192.168.10.169 -X
13:59:54.052021 IP 192.168.10.169 > 192.168.10.1: GREv1, call 22528, seq 744, length 53: IP 192.168.100.169.1065 > 89.188.101.134.7777: . ack 759 win 16922
0x0000: 4500 0049 6a6a 0000 802f 3a21 c0a8 0aa9 E..Ijj.../:!....
0x0010: c0a8 0a01 3001 880b 0029 5800 0000 02e8 ....0....)X.....
0x0020: 2145 0000 286a 6940 0080 06ab d2c0 a864 !E..(ji@.......d
0x0030: a959 bc65 8604 291e 617f e236 e827 a246 .Y.e..).a..6.'.F
0x0040: d550 1042 1a41 5a00 00 .P.B.AZ..
13:59:54.105921 IP 192.168.10.1 > 192.168.10.169: GREv1, call 49152, ack 744, no-payload, length 12
0x0000: 4500 0020 ce76 4000 402f d63d c0a8 0a01 E....v@.@/.=....
0x0010: c0a8 0aa9 2081 880b 0000 c000 0000 02e8 ................
13:59:54.307449 IP 192.168.10.1 > 192.168.10.169: GREv1, call 49152, seq 689, length 96: IP 89.188.101.134.7777 > 192.168.100.169.1065: P 759:802(43) ack 0 win 64262
0x0000: 4500 0074 ce77 4000 402f d5e8 c0a8 0a01 E..t.w@.@/......
0x0010: c0a8 0aa9 3001 880b 0054 c000 0000 02b1 ....0....T......
0x0020: 2145 0000 5317 0540 0077 0608 0c59 bc65 !E..S..@.w...Y.e
0x0030: 86c0 a864 a91e 6104 2927 a246 d57f e236 ...d..a.)'.F...6
0x0040: e850 18fb 06f0 9900 002b 0083 0d48 6884 .P.......+...Hh.
0x0050: a5b5 ..
13:59:54.449796 IP 192.168.10.169 > 192.168.10.1: GREv1, call 22528, ack 689, no-payload, length 12
0x0000: 4500 0020 6a6c 0000 802f 3a48 c0a8 0aa9 E...jl.../:H....
0x0010: c0a8 0a01 2081 880b 0000 5800 0000 02b1 ..........X.....
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ..............
13:59:54.449988 IP 192.168.10.169 > 192.168.10.1: GREv1, call 22528, seq 745, length 53: IP 192.168.100.169.1065 > 89.188.101.134.7777: . ack 802 win 16879
0x0000: 4500 0049 6a6d 0000 802f 3a1e c0a8 0aa9 E..Ijm.../:.....
0x0010: c0a8 0a01 3001 880b 0029 5800 0000 02e9 ....0....)X.....
0x0020: 2145 0000 286a 6b40 0080 06ab d0c0 a864 !E..(jk@.......d
0x0030: a959 bc65 8604 291e 617f e236 e827 a247 .Y.e..).a..6.'.G
0x0040: 0050 1041 ef41 5a00 00 .P.A.AZ..
далее убеждаюсь что 192.168.10.169 висит на радио
root@192.168.10.1:~/bin# arp -n 192.168.10.169
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
192.168.10.169 ether 00:0F:EA:5C:A1:DD C eth1
смотрю так оно и есть
DES-3526:admin#sh fdb port 7
Command: show fdb port 7
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-01-6C-C8-27-65 7 Dynamic
1 default 00-04-61-48-D6-CD 7 Dynamic
1 default 00-04-61-5F-E5-33 7 Dynamic
1 default 00-04-61-6E-5A-7D 7 Dynamic
1 default 00-0F-EA-5C-A1-DD 7 Dynamic
но из логов ТСПДАМПА вижу что prority 00
почему не отработались правила по повышению приоритета? или где косяка мог упороть ещё? ну ткните носом плиз
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:47
Ещё один вопрос. Зачем нулевая User define mask?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:48
AFAIK, "priority" - это L2 приоритет ... Вы же, надеюсь, не думаете то PPTP вообще и GRE в частности это L2? или думаете? :shock:
подумайте над 2-мя словами "DSCP" и "replace_dscp_with" ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:17
я её не делал - он сам её добавляет я ввожу
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 protocol_id_mask 0xFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 192.168.10.0 destination_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 port 6 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip source_ip 192.168.10.0 destination_ip 192.168.10.1 protocol_id 47 port 7 permit priority 7 replace_priority
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.0 protocol_id_mask 0xFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 192.168.10.1 destination_ip 192.168.10.0 protocol_id 47 port 6 permit priority 7 replace_priority
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip source_ip 192.168.10.1 destination_ip 192.168.10.0 protocol_id 47 port 7 permit priority 7 replace_priority
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:54
угу ... есть такое дело ... когда сам первый раз увидел, тоже удивился ... это видать by design
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:56
ептвою чё я смотрю это езернет кадр нужно смотреть какой там QoS, сори что ввёл всех в заблуждение...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
