Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: des 3828 сколько area в ospf?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 15:45
А сколько 3828 поддерживает area в ospf? Всего 4-ре?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 16:43
Я уточню в последней прошивке. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 17:42
DES-3800:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-19-5B-F4-56-40
IP Address : 10.0.0.5 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.0.0.3
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 3.00.B59
Hardware Version : 1A2G
при попытке создания 5-й area - fail
и еще. можно как нить сделать более информативные сообщения об ошибках?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 18:02
Я думаю так и есть. Одна area 0 и ещё 4 можно создать. И в принципе для устройства этого уровня вполне достаточно. А по поводу информативности Вы это только исходя из этого сообщения говорите или ещё какие-нибудь сообщения имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 19:18
вообще данный свич имеет ровно одно сообщение об ошибке - fail. Или я ошибаюсь?
ПО поводу вопроса - 4 ареа мне маловато, но будем выкручиваться....
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 19:29
Нет сообщения бывают разные в зависимости от ошибки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 19:37
Не буду спорить. Только дело в том, что во многих случаях сообщение Fail (вот например, при создании 5-й area, также встречал, когда занимался транками. Оказалось, что для успешного создания транка на гигабитных портах необходимо, чтобы все 4-ре порта были одинаково настроены, а не только используемые в транке) не выдает всей информации об ошибке и приходится трусить саппорт. Потому что в доке тоже ничего нету. Кстати, сейчас специально прочитал всю доку по ospf. Про количество областей - ни слова....
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 20:49
Поэтому и уточняю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:41
В DES-38XX до 16 area, включая area 0. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:00
спасибо, прошивку получил, в течении пары дней проверю
