Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: SaveConfig в NVRAM - dlink 3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:13
DES-3526
Firmware: Build 5.01-B14
$ snmpget -v2c -On -c private 10.1.35.103 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 = INTEGER: 2
$ snmpset -v2c -c private 10.1.35.103 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Timeout: No Response from 10.1.35.103
т.е. после попытки сохранить конфигурацию некоторый период времени недоступен по snmp(до полутора минут), ip коннективити ужасное (пинги скачут до 1500 ms). Попытка перезапусить через web интерфейс говорит о занятости устройства.
Конфиг не сохраняется.
фрагмент настроек:
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300195bedb0ce
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
 Заголовок сообщения: Re: SaveConfig в NVRAM - dlink 3526
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 09:31
на Firmware: Build 5.01-B09 проблема воспроизводится.
Собственно вопрос - как же правильно сохранить конфигурацию?
PS. Работа с tftp сервером - проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:07
Разрешилось.
timeout нужно побольше делать (у меня получилось в районе 15 сек на стенде, для нагруженного думаю больше нужно)
$ snmpset -t20 -v2c -c private 10.1.35.103 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3 - здесь timeout 20 сек
ЗЫ. помогло это:
http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.php?p=147492
ЗЗЫ.
может быть здесь http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_102.php внести коррективы в пункте "Сохранение конфигурации:"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
