Текущее время: Пт авг 14, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: DXS-332GSR, DES-3526 и iptv/mcast
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 14:22
Грубая схема: в центре стоит DXS, вокруг несколько сегментов /22 с 3526 на домах. Сейчас пробуем пустить iptv, столкнулись с несколькими проблемами, нужна помощь и консультация....
Вопрос 1.
Пустили вещание двух видов: широкое, порядка 10 мбит/с, и узкое, ~512кбит.. От себя пытаюсь поймать оба: широкое не ловится вообще, узкое ловится, но с жутчайшими лагами: 1 кадр/сек. На проблемы в физике сети грешить грех: на всех магистралях оптический гигабит. В общем, после нескольких часов головомойки выяснилось, что мешал multicast traffic control на 3526 того дома, где пытались принять поток. Причём лаги начинаются при любом значении Threshold. По отключении всё работает идеально.
Firmware: Build 5.01-B01
Воспроизводится проблема почему-то очень редко, примерно на одном свитче из 7-8.
Вопрос 2.
Схемка: Вещание -> 3526(1) -> DXS -> 3526(2) -> приёмщик.
Хоть поток и проходит через dxs, но и вещатель и приёмщик находятся в одном вилане, сиречь в одной подсети.
Пытаемся настроить IGMP snooping, как расписано в faq http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php (PIM-DM).
На обоих 3526 igmp_snooping включен глобально, включен для всех портов.
На втором (приёмшик):
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Всё работает, sh igmp_snooping group/forw показывают поток.
На первом (вещатель):
И передача прекращается, продолжая работать только с forward_all_groups :( Обясните, пожалуйста, почему так происходит и как делать правильно ;)
Вопрос 3.
Схемка: Вещатель -> 3526 -> 3526 -> DXS -> 3526 -> 3526 -> Приёмщик.
На DXS включен PIM-DM:
net0 192.168.0.254/22 192.168.0.254 30 60 DM Enabled
net44 192.168.44.254/22 192.168.44.254 30 60 DM Enabled
Вещатель в net0, приёмщик в net44.
DXS вроде бы форвардит. По крайней мере, на следующий свитчах я поток вижу:
первый 3526 в net44:
show igmp_snooping group
VLAN Name       : default
Multicast group : 224.0.1.11
MAC address     : 01-00-5E-00-01-0B
Reports         : 3
Port Member     : 9
show igmp_snooping forwarding
VLAN Name       : default
 Port Member     : 9,25-26
Второй 3526 в net44:
VLAN Name       : vlan44
Reports         : 4
Port Member     : 17
 VLAN Name       : vlan44
 Port Member     : 17,19
Но на компьютер-приёмник потока не приходит. Либо приходит с жуткими потерями (как в первом описанном вопросе), но теперь уже traffic control отключен... Подскажите пожалуйста, как правильно настроить/продиагностировать...
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 15:18
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:27
Подскажите пожалуйста, как точно узнать, проходит ли через данный свитч мультикаст-поток?
show igmp_snooping forwarding показывает группу, но на компьютер-приемник поток не приходит ;(
И как узнать со стопроцентной уверенностью, форвардит ли DXS в данный момент конкретную группу?
Прошу прощения за возможно глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:28
Коммутатор L3 показывает все принимаемые и передаваемые группы по show ipmc_cache.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:32
DXS-3326GSR:4#show ipmc cache
Command: show ipmc cache
Multicast        Source Address/Netmask  Upstream         Expire  Routing
Group                                    Neighbor         Time    Protocol
230.0.0.0        192.168.3.6/32          192.168.3.6      71      PIM-DM
Группу он видит, но передаёт ли? В другом сегменте принять её не удаётся ;(
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:39
Вы можете перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб. 390.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 14:08
Большое спасибо за помощь.
2all: Проблема решилась перепрошивкой DXS.
