Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: проблема с административным VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:16
есть топология звезда, узловой - des3526, конечные - des3526 (uplink 26).
Изначально конечные des3526 находились в VLAN default, потом решили перевести их в административный VLAN (VID=100)
После команды
create vlan comm tag 100
config vlan comm add tag 25,26
delete iproute default
create iproute default 10.100.224.1
config ipif System ip 10.100.232.162/20 vlan comm
, в результате коммутатор приобретал вот такую форму:
DES-3526:admin#show sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-19-5B-D3-D2-20
IP Address        : 10.100.232.162 (Manual)
VLAN Name         : comm
Subnet Mask       : 255.255.240.0
Default Gateway   : 10.100.224.1
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 5.00-B25
Hardware Version  : 0A3G
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Disabled
RMON              : Disabled
DES-3526:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address     : 10.100.232.162  (MANUAL)
VLAN Name      : comm
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 25-26
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show vlan comm
Command: show vlan comm
VID             : 100        VLAN Name     : comm
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3526:admin#
Комутаторы пропадали из сети VLAN default, но не появлялись в VLAN VID=100. Через некоторое время, коммутатор появлялся в сети VID=100, пинг рвался, связь терялась постоянно.
На узловом коммутаторе я увидел нечто странное:
DES-3526:admin#show fdb port 2
Command: show fdb port 2
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-19-5B-D3-D2-20  2       Dynamic
1     default           00-40-D0-3F-F9-31  2       Dynamic
100   comm              00-19-5B-D3-D2-20  2       Dynamic
причём если отключить-включить порт, то первым появлялся MAC в VID=1, и только спустя некоторое время появлялась еще одна запись в FDB таблице узлового коммутатора, уже с VID=100. То есть не смотря на административный VLAN коммутатор попеременно вещал то в сеть VID=1, то в сеть VID=100. Причём ведeт себя так не все коммутаторы, но довольно приличное количество.
Не подскажете в чём дело?
Прошивка узлового коммутатора:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:24
Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
