Текущее время: Сб авг 15, 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: мультикаст на 3828 как broadcast
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:18
стример==>239.255.0.10:777==>DES 3828
со стримера прёт поток 5 мегабит
и 3828 шлёт его на все порты этот поток не зависимо присоеденился к группе порт или нет в в лане где разрешён мультикаст
вот его настройки
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 1 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier magistral query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping magistral host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier RUS query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1state disable
config igmp_snooping RUS host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier Gorkov query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Gorkov host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier TTK query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1state disable
config igmp_snooping TTK host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif Gorkov version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif Gorkov last_member_query_interval 1
мне нужно чтобы мультикаст нормально работал в default вилане, а тут получается как броаткаст прёт по всем портам которые в дефолте
c DES 3526 всё ок отрабатывает как нужно, мож чего где изменить или что-то забыл ? подскажите плиз
 Заголовок сообщения: Re: мультикаст на 3828 как broadcast
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:41
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 11:33
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 3.00.B29
Hardware Version 1A1
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 11:45
Я Вам выслал прошивку на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:23
Руслан Спасибо - супер помогло
работает! ДЛИНК рулит!
только одна проблема,
вот стример воткнут в 24 порт 3828
в порт 22 этого же свича 3828 воткнут свич 3526
на 3526 сидят абоненты домовой сети и на него 3828 один фиг посылает мультикас 239.255.0.10, хотя его ещё никто не запрашивал со свича 3526, о нём даже не знают абоненты
вот делаю с 3828:
DES-3800:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : default
Source IP : 192.168.10.60
Multicast group : 239.255.0.10
Port Member : 22
Вот он, хотя его никто не заправшивал с 22 порта его физически не могли оттуда запросить
Почему так происходит? Можно ли посмотреть где-нить сколько с 22 порта пришло квееров на этот мультикаст?
А так всё ок мультикаст начал отрабатывать! буду теберь НТВ+ дома смотреть[/b]
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:37
Используйте команду:
DES-3800:admin#config multicast port_filtering_mode <portlist> forward_unregistered_groups
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_54.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:46
филтрацию незарегеных групп я делал
ему пофиг как буд-то с него идут запросы, где можно посмотреть кол-во запросов на группу на порте
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 15:37
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационный файл на e-mail
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 16:26
Походу в пределах влана ему пофиг на снупинг
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:47
не снупинг работает, то есть на остальных портах трафика мультикастого нет если его не запрашивать
просто я ньюансы мультикаста не сильно знаю, мож какие камни подводные имеются в нём...
а так длинк управляемые свичи - кайф - не виснул самое главное многие 3526 по 4 года уже отработали без всяких сбоев!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:18
Посмотрите вывод команды show router_ports на 3828. Вероятнее всего, порт 22 у вас будет показан как "Dynamic router port" в дефолтном VLAN'e.
Если это так, тогда смотрите вывод той же команды (show router_ports) на нижестоящем 3526.
Если там среди абонентских портов будут такие, которые выглядят как "Dynamic router port", то у соответствующих клиентов работает некий "роутинговый" софт. Клиентам можно "прекратить издеваться подобными безобразиями", сконфигурировав клиентские порты на 3526 как router_port_forbidden:
config router_port_forbidden <имя_VLAN'а> add <список клиентских_портов>
Если у вас какой-то другой случАй - пишите - поможем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 13:38
DES-3800:admin#show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name : default
Static router port :
Dynamic router port : 22
В 22 порт воткнут 3526
тут же на 3526 набираю
DES-3526:admin#show router_ports
VLAN Name : default
Forbidden router port: 1-26
Total Entries: 1
ТОбишь нету ни на одном порту 3526 мультикастого роутера
может на самом 3828 запретить это дело?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 15:39
блин нифига
DES-3800:admin#config router_ports default delete 22
Command: config router_ports default delete 22
Success.
VLAN Name : default
всё равно кажет 22 порт как порт мультикастого роутера
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 21:25
Ага, ваш ответ был вполне ожидаемым...
Два выхода из этой ситуации:
1-ый вариант - запретить DES-3526 быть IGMP-querier'ом:
config igmp_snooping querier default state disable (это на 3526)
и через некоторое время (по умолчанию 260 секунд) порт 22 на 3828 перестанет быть router-портом
2-ой вариант (если первый не поможет, хотя это вряд ли) - уменьшить время жизни динамических роутер-портов на 3828 до минимального предела:
config igmp_snooping default router_timeout 1 (это на 3828)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 22:04
Так почему бы просто не задать порт как forbidden_router_port? А Вы его просто удалили.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
