Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:57
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 03:45
Доброго времени суток.
В сети используются коммутаторы D-Link DES-3526 где реализован функционал IP-MAC-Port Binding. Клиенты подключены напрямую к коммутатру, в некоторых случаях к одному порту подключена группа клиентов, адресация по DHCP, десятки VLAN. По отработке IP-MAC-Port Binding вопросов нет - работает как часы. Но тут обнаружилась такая "фича" - клиент попадает в блеклист из-за того что с его мака пришел пакет от широковещательного адреса, например для сети 192.168.0.0/24 это адрес 192.168.0.255. И само-собой коммутатор отрабатывает данный пакет как неудовлетворяющий условию и блокирует мак. Из софта ничего необычного на компе не установлено, единственное что - на некоторых компах установлены Антивирус касперского 6 версии.
Так вот, вопрос, как отучить каспера от этого?
И в Каспере вообще дело?
Может кто-то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 06:52
Похожая проблема, IP-MAC в режиме ARP, прошивка R501b09
постоянно попадают в блоклист роутеры типа DI624 и пр...
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding IP: 255.255.255.255, MAC: 00-11-95-03-65-A9
или
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding IP: 192.168.255.255, MAC: 00-1A-92-1A-24-32
в сети 192.168.0.0/16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:13
У Вас я так понимаю на порту опция allow_zero_ip установлена в enable?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:34
Да, конечно.
allow_zero_ip - enable.
На портах включен режим loose.
Последний раз редактировалось ICE9 Ср ноя 28, 2007 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:35
Попробуйте выставить в настройках функции на порту loose вместо strict.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:37
UP!
помогло ли это решение???
тааяже проблема...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 14:23
Так попробуйте и желательно отпишитесь здесь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 12:52
Господа......я тут начал тестить функцию dhcp snooping (она так скажем является логическим продолжением ИМК) , так вот какую проблему наблюдаю:
некоторые абоненты при закгрузке винды , получают ИП по дхцп.....но при это м полученных пакетов 1, а отправленых валом......
шлюз не пингуется.
Если локалку отключиь/включить - все работает.......что твориться на коммутаторе пока что не знаю...ибо проблема "плавающая".....
прошивка релизная.
"Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу..."
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:19
2 Black Knight > Настройки? Что с учётными записями на коммутаторе? С какими ОС наблюдается данная проблема?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
