Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: кто имеет ACL Forward ( bsd IPFW )
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 06:43
расматривая планы на будующие хотелась бы узнать какая из железок умеет перенаправлять трафик исходя из ACL правил.
как сымый простой пример это наличие 2х шлюзов в интернет , а на комутаторе создание правила в виде если запрос на порт 80 то на один шлюз отправить , а все остальное по умолчанию.
знаю что такие возможности существуют и используются в BSD при помощи IPFW , но собирать железку на BSD для одной из функций не хочется , да и стабильность с производительностью ограничивается.
возможно ли подобное на 3627G ?
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 19:43
Да, есть. Policy Base Routing вроде называется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 01:40
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 22:23
а где подробности найти и в каких комутаторах присутсвует ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 23:22
Пока только в DGS-36XX, планируется в DES-38XX. По поводу примеров поищите пожалуйста по форуму. Недавно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 02:51
чет ненашёл, или может неправельно ищу?
посмотрел документацию по DGS 3600 , нашел что присутсвует , но так и не понял как оно там будет работать ( нет нормального описания , темболие в eng не очень ) отсюда еще пару вопросов :
если тема недавно обсуждалась , может ктонить даст линк на тему и её подобные.
Появится ли дока на 36 версию на русском ?
хотелось бы зарание знать многие возможности , т.к уже есть планы на DGS 3627G , или функционал придётся позновать уже на практике и в рабочем состоянии ? ( хотя лучше практики нечего нет ).
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 18:46
По поводу русского мануала появится но пока не могу сказать когда точно. Конечно лучше для понимания читать в оригинале. Хорошо я попробую найти вам завтра рабочий пример.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 10:01
А размер таблицы Policy Routing каков?
Интересна возможность направлять кучку пользователей на предложение оплатить услуги ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 22:30
вот и я в этуже сторону смотрю , чтобы не просто пользователя блокировать , а ещё иметь возможность управлять любым запросом , да и сервисы пораскидывать.
или прозрачно прогнать ICMP по другому пути.
вы хоть намекните как оно работает и стоит ли с этим заморачиватся или всеже использовать PC для этих целей ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 22:33
Он основывается на обычных ACL, только к ним привязываются политики. Вроде перенаправлять туда-то. Как создавать политики читайте на странице 268 второй версии CLI мануала. Но есть некоторые особенности. Если есть возможность перезвоните в понедельник в офис по телефону +7(495)744-00-99 доб.390 или пришлите в личке ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 03:55
спасибо за небольшое разеснение и указание на просмотр CLI.
из доки по CLI стало понятно примерно как это всё работает
например при наличии ACL правила
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 icmp profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 icmp permit
сначало создаём политику и именем типа
create policy_route name <policyroute_name 32>
create policy_route name FWD_ICMP
далее по доке привязываем действие к одной из политик ACL
config policy_route name <policyroute_name 32> acl profile_id <value 1-14> access_id <value 1-128> nexthop <ipaddr> state [enable | disable]
config policy_route name FWD_ICMP acl profile_id 4 access_id 1 nexthop 10.0.0.2 state enable
если я всё правильно понял то пакеты попадающие под правило уйдут на ip шлюза 10.0.0.2 ? а что будет если в правиле будет указано deny ?, пакет будет отброшен или его отработает policy_route ?
в общем если все это так то лучше уже будет проверять на практике,
идея всех отправить на один узел не получится т.к тут просто перенаправление маршрутизации , а не конкретное указание куда сделать редирект ( а было бы интересно просто отправить на определенный ip и порт , некий portmap по acl ).
Позвонить нет возможности (веду ночной образ работы и расхождение по времени 4 часа, когда я сплю вы работаете или наоборот ) , да и большого смыла не предстоит если правильно и доступно будет на форуме ( сильно торопится пока не стоит , свича пока еще нет ).
Если будут какие-то дополнительные описания или инструкции было бы интересно посмотреть и на них.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 22:37
По поводу вопроса по запрещающим правилам вообще так делать не следует. Правила PBR должны быть только разрешающими.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
