Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: DES-3326S и маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:52
Добрый день!
Есть две сети 192.168.0.0/255.255.255.0 и 10.1.0.0/255.255.0.0 можно ли использовать DES-3326S как маршрутизатор между этими сетями и как?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 21:36
Можно. Создаёте два VLAN-а, распределяете по ним порты, привязываете к VLAN-ам соотвествующие IP-интерфейсы. На клиентских машинах прописываете шлюзом соответствующие интерфейсы устройства. После этого маршрутизация уже будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 07:03
Именно таки делал. Из сети пингуется только адреса интерфейсов на устройстве. С самого коммутатора пингуются обе сети. Между сетями пинги не ходят.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:19
А на клиентских машинах таблицу маршрутизации проверили?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 07:22
Каким образом?
В сети есть еще один програмный маршрутизатор который для клиентов является дефолтным маршрутизатором.
DES-3326
Vlan 1 (default) ip 192.168.0.6/24
Vlan 2 привязан ip 10.1.0.2/16
програмный маршрутизатор ip 192.168.0.1. Он же в сети установлен как default
C:\>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
C:\>ping 10.1.0.2
Обмен пакетами с 10.1.0.2 по 32 байт:
Ответ от 10.1.0.2: число байт=32 время=1мс TTL=30
C:\>tracert 10.1.0.2
Трассировка маршрута к 10.1.0.2 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 2 ms 10.1.0.2
Трассировка завершена.
C:\>ping 10.1.0.1
Обмен пакетами с 10.1.0.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
(С самого коммутатора этот адрес пингуется)
C:\>tracert 10.1.0.1
Трассировка маршрута к 10.1.0.1 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 1 ms <1 мс 192.168.0.1
2 2 ms 1 ms 1 ms des3326s [192.168.0.6]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 ^C
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 07:56
Очень интересно:
Что значит "ещё один маршрутизатор" ?
Нужна схема, вланы и все интерфейсы на них.
полагаю, отсутствует iproute на них, т.е. они не знают о подсетях, которые висят на соседнем коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:04
А почему тогда это прокатывает?
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1 (тот самый второй маршрутизатор)
2 1 ms 1 ms 2 ms 10.1.0.2 (DES-3326S)
Или я чтото не так понимаю? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 01:45
Также сообщите пожалуйста версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 07:06
Firmware Version Build 4.03-B13
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:38
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:35
Увы не помогает :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 00:53
Проблема точно в таблицах маршрутизации на локальных PC. Вы прописали шлюзом по умолчанию соотвествующие интерфейсы свитча на клиентах?
