Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в маршрутизации ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 01:22
Я уже неделю долблюсь об стенку ... и в теории должно работать и на практике не знаю как реализовать ...
Суть в следующем...
есть:
D-link DES-3828
Провайдер 1 - (1)
Сервер 1 - (А)
Провайдер 2 - (2)
Сервер 2 - (В)
Компьютер - (С)
сервера (А) и (В) - внутри локальной сети используют локальную адресацию
На сервере (В) поднят NAT
(В) и (С) = провайдер 2 (IP разные, внешние)(для примера используем адреса 10.10.1.1 и 10.10.2.2 соответственно)
выгледит это так
    (1) ------ (А) ------ (ДЛИНК) ------ (В) ------
                                                    } ------- (2)
                                         (С) ------
на ДЛИНКЕ прописаны маршруты
0.0.0.0/0.0.0.0 на сервер А
10.10.0.0/255.255.192.0 на сервер В
и т.д.
внешние адреса на 3828 разбитые на подсети к разным ВЛАНам, адреса даны провайдером А.
при запросе с компьютера (С) любого внешнего IP провайдера (1) ни чего не работает ....
трасировка доходит до маршрутизатора, но поскольку сеть 10.10.0.0/255.255.192.0 по роутингу откидывается на сервер (В) то ответ не возвращается ....
Как сделать так что бы сохранить таблицу роутинга и при этом все работало ... ????????????????
Желательно разжувать от А до Я ....
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:05
А цель какая? Сделать балансировку нагрузки и резервированием? Или я не так что-то понял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 00:36
цель перенаправить маршруты на определенные сети через провайдера 2
мне это удалось ... так или иначе ....
но возникла трудность
на длинке прописан внешние адреса провайдера 1
так же прописан глобальный маршрут на провайдера 1
прописан маршрут на сети через провайдера 2
при запросе внешних адресов провайдера 1 с компов из сети провайдера 2 пакеты доходят до длинка и он пересыает ответ не по тому маршруту как пришли эти пакеты а по тому маршруту как прописано в маршрутизации длинка .... т.е. нарушается цепочка .... и соответственно не работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:51
Насколько я понял в вашем случае определённые подсети надо рутить на один шлюз, а другие на другой. Это можно сделать только при помощи PBR (Policy Based Routing). Этого функционала в этой серии нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:57
вы там хвастались что у вас все на уровне прошивки рулится ... говорили скоро и DHCP сервер впихнете в 3828 ... может заодно воткнете и PBR ???? а то очень надо аж вешаюсь ....
было бы шикарно если бы прошивка ближайшим четвергом вышла ))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:03
Нет к сожалению PBR на этом устройстве невозможен. DHCP Server будет официально в следующем релизе в начале марта. PBR поддерживает DGS-36XX.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 94
