Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:30
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 17:16
Firmware Version Build 4.00.B28
В веб-интерфейсе заходим в раздел Monitoring --> Errors --> Received(RX) (к примеру)
Если на порту присутствуют какие-то ошибки, то график отображает не относительную величину этих ошибок ко времени (внизу под графиком написано Packet/sec), а абсолютное значение счётчика этих ошибок.
То есть если число ошибок - ровно по 10 пакетов в секунду, то вместо графика в виде прямой линии на отметке 10, получаем график постепенно растущий вверх и уходящий в бесконечность.
Вопрос второй, обьясните, пожалуйста.
Существует примерная схема:
DES-3828 -- DES3026 -- DES1226G -- Компьютер.
Для свитча 3026 своя подсеть и свой вилан, для свитча 1226 - тоже своя подсеть и свой вилан, Компьютер - тоже в своей подсети и в своём вилане.
Ни на одном из свитчей на портах ошибок не обнаружено.
Однако на 3828 постоянно растущее число drop-пакетов Received(RX) в статистике ошибок.
В каком случае могут возникать эти самые входящие drop-пакеты на порту, если остальных ошибок на порту нет совсем и на других свитчах тоже ошибок нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 21:56
у меня тоже самое.
прошивка из последниз - 59 или что-то вроде того.
вопрос аналогичный - существующие логи не позволяют судить о причине дропнутых пакетов.
можно ввести раздельный уровни для разных назначений логов.
т.е. что-бы для логкальных логов - уровень warning, а для syslog - debug, и уже в нём логироватьвсё что только можно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 01:27
Пакеты записываемые в счётчик Drop эти например те которые не соответствуют правилам ACL, ingress_checking и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:44
То есть, к примеру, пакетики, тегированные виланами, которые не присутствуют в списке виланов на свитче - тоже будут попадать в это число?
