Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Помогите настроить OSPF на 33хх
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:17
Есть коммутатор DGS-3312SR, адрес 192.168.0.202
Есть Linux-маршрутизатор, у которого на интерфейсе алиасы 192.168.0.1, 192.168.105.1 и 192.168.107.1
Есть две подсети 192.168.105.0/24 и 192.168.107.0/24, включены в 3 и 4 порт вышеуказанного коммутатора, соответственно.
Linux-маршрутизатор все это маршрутизирует (он в 1 порту коммутутора).
Хочу сделать маршрутизацию этих подсетей (192.168.105.0/24 и 192.168.107.0/24) на коммутаторе. Для хостов в этих подсетях шлюзами являются 192.168.105.1 и 192.168.107.1, соответственно.
Пытаюсь настроить OSPF, но из-за недостатка знаний чего-то не получается.
Вот "show ospf":
DGS-3312SR:4#show ospf
Command: show ospf
OSPF Router ID : 192.168.0.202
State          : Enabled
OSPF Interface Settings
Interface     IP Address/Netmask  Area ID          State     Link       Metric
                                                             Status
System        192.168.0.202/24     0.0.0.0          Disabled  Link Up    1
Total Entries : 1
OSPF Area Settings
Area ID          Type    Stub Import Summary LSA  Stub Default Cost
0.0.0.0          Normal  None                     None
192.168.105.255   Stub    Enabled                  1
192.168.107.255   Stub    Enabled                  1
Total Entries : 3
Virtual Interface Configuration
Transit          Virtual          Hello     Dead      Authentication  Link
Area ID          Neighbor Router  Interval  Interval                  Status
Total Entries : 0
OSPF Area Aggregation Settings
Area ID          Aggregated          LSDB      Advertise
                 Network Address     Type
192.168.105.255   192.168.105.0/24     Summary   Enabled
192.168.107.255   192.168.107.0/24     Summary   Enabled
Total Entries : 2
OSPF Host Route Settings
Host Address     Metric  Area ID          TOS
Total Entries : 0
Чего надо еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить OSPF на 33хх
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 22:10
Вот "show ospf":
Command: show ospf
State          : Enabled
                                                             Status
Total Entries : 1
OSPF Area Settings
Total Entries : 3
Total Entries : 0
Total Entries : 2
Total Entries : 0
На интерфейсе включить для начала
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 07:09
Ну дык этот интерфейс включен:
DGS-3312SR:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.0.202    (MANUAL)
Secondary      : False
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : default
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 15:1-15:12
Total Entries : 1
Или маршрутизацию на нем включить? как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 08:17
Но в принципе докатился вот до чего:
Удаляем vlan default с 4-го порта:
config vlan default delete 15:4-15:4
Создаем vlan:
create vlan v107 tag 107
Ассигнуем его на 4-й порт:
config vlan v107 add untagged 15:4-15:4
Создаем интерфейс с vlan v107 который живет на 4-м порту:
create ipif Users107 192.168.107.2/24 v107 state enabled
Результат:
DGS-3312SR:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 15:1-15:3,15:5-15:12
Static ports    : 15:1-15:3,15:5-15:12
Current Untagged ports : 15:1-15:3,15:5-15:12
Static Untagged ports  : 15:1-15:3,15:5-15:12
Forbidden ports :
VID             : 107        VLAN Name     : v107
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 15:4
Static ports    : 15:4
Current Untagged ports : 15:4
Static Untagged ports  : 15:4
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Command: show ipif
Secondary      : False
VLAN Name      : default
Member Ports   : 15:1-15:3,15:5-15:12
Interface Name : Users107
IP Address     : 192.168.107.1    (MANUAL)
Secondary      : False
VLAN Name      : v107
Member Ports   : 15:4
Total Entries : 2
Вот теперь вопросы:
1. После этой настройки, из виду пропали другие компьютеры, тоже сидящие на 4-м порту коммутатора, такие как 192.168.7.* - значит ли это что мне необходимо на интерфейсе создать еще один IP для этой подсети, например 192.168.7.2 ?
2. Вот при указанной конфигурации, получается что с 4-го порта будут проходить _только_ адреса из адресного пространства IP интерфейса, в данном случае 192.168.107.* ?
3. При указанной конфигурации, будут-ли видеть компьютеры 192.168.107.* всех других, которые находятся на остальных портах, и наоборот? (в vilan'ах я не силен, отсюда и вопрос).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 10:28
Перезвоните в офис пожалуйста 744-00-99 доб 362
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 10:49
Возвращяясь к разговору, а ведь default route уже есть...
DGS-3312SR:4#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0             192.168.0.1       System        1         Default
192.168.0.0/24       0.0.0.0          System        1         Local
Total Entries : 2
