Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: DES-3026+vlan+Linux - проблема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 12:27
Всем привет.
На DES-3026 на порту 22 прописан vlan №140 (untagged), на порту 24 прописан этот же vlan, но tagged. К порту 22 подключен ПК, к порту 24 подключен Linux шлюз (FC4), на интерфейсе которого поднят vlan №140. В итого с ПК шлюз не пингуется. Помогите разобраться.
VID             : 1          VLAN Name       : default
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1-21,24-26
Static ports    : 1-21,24-26
Untagged ports  : 1-21,25-26
VID             : 3          VLAN Name       : 140
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 22,24
Static ports    : 22,24
Untagged ports  : 22
Build 3.00.053
 Заголовок сообщения: Re: DES-3026+vlan+Linux - проблема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 15:04
Правильно, если порт настроен как untagged, это означает, что при входе пакеты метятся TAG-ом равным PVID-у, а при выходе TAG снимается. Поэтому коммутатор не понимает тегированный трафик от linux-а. Вам нужно 22 порт сделать tagged.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 17:19
fox_m
ifconfig -a
cat /proc/net/vlan/config (в дебиане там)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 14:23
Tsvetkov писал(а):
fox_m
ifconfig -a
[root@localhost vlan]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:44:9B:61:1A
          inet addr:192.168.0.252  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::202:44ff:fe9b:611a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6235 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4796 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:588397 (574.6 KiB)  TX bytes:817132 (797.9 KiB)
          Interrupt:5 Base address:0xc000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:44:9F:73:1B
          inet6 addr: fe80::202:44ff:fe9f:731b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:11 Base address:0xc400
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1400 (1.3 KiB)  TX bytes:1400 (1.3 KiB)
vlan0140  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:44:9F:73:1B
          inet addr:192.168.2.254  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
VLAN Dev name    | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_PLUS_VID
vlan0140       | 140  | eth1
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 21:06
VID : 3 VLAN Name : 140 - тег равен 3
vlan0140 | 140 | eth1 - тег равен 140
Поэтому как сетевуха дропает пакеты от свитча с тегом 3,
так и свитч дропает пакеты от сетевой с тегом 140.
Еще почему на eth0 есть пакеты, а на eth1 нет их - случаем не ошиблись еще подключением пачкора (в не ту сетевуху)?
Последний раз редактировалось Tsvetkov Пн дек 03, 2007 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
