Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:53
В сети решил использовать Traffic segmentation, чтобы пользователи не видели друг друга, а видели только группу серверов подключенных к корневому коммутатору (DES 3828).
Как я понял, схема с Traffic segmentation легко масштабируется - в порт первого свича подключаем аплинком второй свич и при этом юзеры все-равно друг друга не увидят.
Не совсем понятно, как это происходит. По идее у первого свича в таблице коммутации на этом порту будут записаны мак-адреса всех пользователей подключенных ко второму свичу... Т.е. приди к нему пакет от одного из юзеров на втором свиче с адресом назначения - другому юзеру на втором свиче... первый свич должен отправить пакет обратно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:56
Именно так. Но второй свитч отправит его только на тот порт к которому это пользователь подключён. Ведь uplink порт общается со всеми.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 11:03
Немного запутался:)
Не получится так, что пользователь №1 с свича 2, увидет пользователя №2 с свича 2, через аплинк порт, или свич 1.
Извините, если сморозил глупость - только учусь:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 11:27
Если правильно настроить Traffic Segmentation или VLAN-ы на свитче один то нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 11:46
На свиче номер 1 (на корневом) хочу настроить согласно http://dlink.ru/technical/files/Traffic ... tation.pdf.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 11:58
В принципе всё это делается по одной схеме только надо не запутаться какой порт коиентский а какой uplink или серверный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:00
в корневом 1-6 для серверов, все остальные для подключения свичей.
На свичах - 1 аплинк, все остальные клиентские.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:14
Какие модели на доступе?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:15
планирую DES 3016
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:21
На доступе:
config traffic_segmentation 2-16 forward_list 1
На центральном устройстве:
config traffic_segmentation 7-28 forward_list 1-6
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:24
спасибо большое!
