Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:01
 Заголовок сообщения: dhcp_relay & 3526
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 02:41
Добрый вечер.
В хоте плотного тестирования DES-3526 и dhcp_relay выяснилась следующая неприятная вещь, которую можно описать в следующей последовательности:
- клиент включает компьютер, посылает запрос на получение адреса. запрос первый раз конечно же броадкаст
- свитч получает запрос и форвардит его на дхцп-сервер
- сервер присылает ответ, клиент работает.
Вот на этом первом шаге всё отлично и нареканий нет особых: приезжает нужный мак свитча и нужный ПОРТ, в который включен клиент.
Почему сказал что мак свитча приезжает, потому что после нескольких dhcp_relay запросов перестаёт приезжать ИП свитча в пакетах (но это не столько критично, но хотелось бы чтобы эта проблема была исправлена так же).
Так вот в первой сессии клиента на получение адреса используется броадкаст и в этой же сессии клиент получает ИП dhcp-сервера.
При обновлении адреса клиентский windows уже не шлёт пакеты броадкастом, а общается напрямую с dhcp сервером пакетами Unicast !
Так вот, пакет приходит со свитча. Но в этом пакете не порт клиента на свитче, а порт аплинка, которым свитч включен в центральный коммутатор (25-ый порт).
В тесте 15 свитчей, везде одинаковая картина:
- первый броадкаст пакет приезжает так как нужно
- апдейты уникаст приезжают с порта аплинк.
Прошивка:
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B09
Hardware Version : 0A3G
Спасите помогите :-).
Спасибо.
p.s. сервер isc-dhcp
собрать при необходимости вам тестову конфигурацию дхцп сервера и дебаг к нему поможем без проблем, чтобы повторить схему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 10:05
а вы аксеслистами dhcp запросы режете на клиентском порту?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 10:07
прямо в точку :-).
Как это можно обойти?
Режу естественно только ответы dhcp-серверов клиентов, так сказать защита от нелегальных дхцп серверов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:55
В точку то точку, но дело не в этом.
Снёс access profile на всех свитчах, но картина та же самая.
В цепочке три свитча des-3526, у всех есть транзитный клиентский vlan211.
Когда по броадкасту получает клиент адрес - шлют запросы все три свитча.
Когда дальше по уникасту отсылается пакет - шлёт только один свитч.
При чём это свитч не тот, с которого приходит пакет, а следующий свитч в цепочке.
Чёт вообще не понимаю логику отправки пакета.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:10
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону +7(495)744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 20:47
добро пожаловать в наш клуб ;) это старая болячка и ее вот-вот обещают исправить ... дело в том что свич шлет полученый им пакет в клиентском VLAN бродкастом и этот пакет ловят все рядом стоящие свичи и естессно пересылают его ... кому нибудь еще нравится идея возможности включения/выключения relay на опред. портах? ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 23:14
В четверг звонил к вам, не застал.
Пока решил проблему таким способом: на роутере пофильтровал доступ к дхцп-серверу с клиентских адресов, исключительное право обращения к нему получила подсеть свитчей :-).
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 23:36
Правильно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:26
я решаю проблему так - на агрегации режу DHCP в клиентских VLAN:
create access_profile profile_id 1 ip vlan udp src_port_mask 0xffff dst_port_mask 0xffff
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan CLIENT_VLAN udp src_port 68 dst_port 67 port PORT_LIST deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan CLIENT_VLAN udp src_port 67 dst_port 68 port PORT_LIST deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan CLIENT_VLAN udp src_port 67 dst_port 67 port PORT_LIST deny
вроде помогает, но это не выход, IMO ... ждем прошивки лечащей свичи ...
с уважением, БП
