Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: 3526 и мультикаст.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:28
Еще один сюрприз приподнес нам DES-3526. С мультикастом обучили работать, но вылезла новая бага.. Включаем STP - и досвидос мультикаст :) Думал, может у нас где петелька.. Поставил на стол д-линку.. все по дефаулту, кидаем мультикаст, включаем STP - и вуаля - нету мультикаста :))
 Заголовок сообщения: Re: 3526 и мультикаст.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:32
Пункт 5 правил форума прочтите, пожалуйста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:49
Хорошо.. исправлюсь.
DES-3526 Firmware использовались и b09 релиз и b13 более новая.
При включеннов STP мультикаст поток непроходит.
Схема сети - Комп (вещатель) Dlink с включеным IGMP Комп (клиент).
Еще какая-нибудь информация нужна?
А то что писал в веселом настроение - так это уже истерика.. Неделю добиваем мультикаст. DGS-3426 - так и необучился работать нормально с мультикастом.. Ну неумеет он держать две подсети для мултикаста. Да и вообще как-то мягко говоря забивает на правила. Единственное что помогало, так это поставить Forvard all group`s на всех портах. Но тогда простите он начинает гадить мультикастом во все порты, что неприемлемо. Как только ставим Filtring Unregisting Group - он даже перестает в мониторинге видеть вообще какую либо сеть мультикаста. Версия прошивки 2.02b08. Конечно мы вышли из положения заменой DGS-3426 на CISCO 2960G, но вопрос до сих пор открыт. Как-то жалко железку за 1500$ на помоечку выкидывать. Лежит на тесте у меня на столе.. Готов выслушать предложения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:04
И какой я должен сделать вывод из написанного вами выше!? Я не телепат! Мне нужен полный список вводимых команд, когда проблема наблюдается:
\\ Настройка мультикаста
\\ Включаем STP, например так:
enable stp
P.S.: Я не буду заниматься проблемой, пока у меня не будет вся информация, так как не хочу по десять раз собирать тестовый стенд из-за фразы: "А Вы не ввели ещё вот эту команду ..." или что-то подобное.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:16
2 LOSIHA: В самом деле, дайте полную картину. Приведённой вами информации категорически недостаточно.
У самого есть несколько DES3526. Используются (преимущественно) именно для мультикаст-вещания. Прошивка последняя официальная. STP включен. И при том при всём мультикаст-трафик бегает без каких-либо проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:37
DES 3526
Выдержки из конфигурации.
# SNOOP
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping jopa host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier jopa query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier jopa last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping church host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier church query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier church last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping zvezda host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier zvezda query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier zvezda last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping manag host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier manag query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier manag last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping 114 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 114 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 114 last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports Jopa add 25
config router_ports_forbidden jopa add 1-24
config router_ports_forbidden 114 add 1-24
create multicast_range 1 from 233.163.114.0 to 233.163.114.254
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:15:E9:B5:E8:9F revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
В такой конфигурации все работает. Как только я ввожу комманду enable stp - мультикаст перестает ходить. Конечно может быть у меня ручки кривые, но сам факт.
Если нужно что-то еще из конфига - могу дать, чтоб непостить весь.
Нужно чтоб ходило только на Vlan "jopa"
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:44
Так же разрешали и тех деапазон, но сути это неменяет.
create multicast_range 2 from 224.0.0.1 to 224.0.0.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 11:52
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
