Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: DES-3350SR IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 19:08
2A1
3.03.B14
Проблема в следующем: этот свитч нормально работает с IGMP только определённое время, далее он начинает флудить мультикасты во все порты и через какое то время к нему пропадает управление. Даже не пингуется. После снятия входящего мульткаст потока всё восстанавливается. Залил ему самую новую прошивку с сайта прочитав перед этим, что в прошлой были как раз аналогичные проблемы, но видно ситуация не изменилась. Что делать?
Если, когда свитч начинает флудить во все порты и в этот момент выключить и снова включить IGMP, то всё приходит в норму.
Но бывает и так, что этот флудинг и сам по себе проходит, но редко.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 21:56
Покажите пожалуйста Ваши настройки по VLAN-ам касаемо IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 01:52
Никаких. В default.
Я не совсем понял весь этот механизм IGMP, так как, как не включу или не работает, или глючит или работает, но не долго. У меня транслируется 9 каналов, 230.0.0.1- 230.0.0.9.
Я включаю глобально IGMP Snooping, далее его в дефолтном вилане, включаю Querrier. Включаю мультикаст роутинг. Только после этого я вижу в IGMP Group Table кто заказал мультикаст и какой. (имхо в предыдущей версии прошивки роутинг для этого не обязательно включать )
В течении примерно 10-15 минут всё ок, НО дальше начинается флудинг во все порты. Приходится заново глобально выключать и снова включать IGMP. И так по кругу. Если ничего не предпринимть,то свитч уходит в себя и не отвечает на запросы.
Недавно сделал проще, отрубил мультикаст роутинг (честно не знаю, как он работает )), но в Group table теперь никого не вижу). Отрубил и Querrier. Стало лучше. Теперь этот флудинг в среднем раз в 12 часов. Но бывает и чаще. Всё зависит от кого, как часто абоненты мучают свитч своими запросами.
Настройки дефолтные. Я специально ресет делал. Только ещё один вилан прописан для инет-канала и всё.
Примерно неделю у меня IGMP работал с выключенным Querrier-om. Сегодня он передумал работать, пришлось его включать. Я поэтому и не пойму как весь этот механизм работает, так как каждый раз поведение разное при почти одинаковых внешних воздействиях.
Я и не исключаю, что я сам что-то не так делаю, помогите плиз )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 10:38
Пришлите конфиг файл коммутатора и схему сети.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
