Текущее время: Ср окт 07, 2026 07:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 проблема с loopback detection
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:36
Где-то тут на форуме (не могу сейчас найти топик) видел ответ о том, что перед тем, как включить порт по истечении срока после обнаружения петли через LBD, свич сначала проверяет, есть там еще петля или нет. Т.е. по логике, если петля присутствует, то порт подняться не должен.
Однако собранная на столе для проверки схема показала обратное.
Берем 3526, прошивка 5.01-B09, reset system, включаем LBD (он там port-based по-умолчанию), включаем его на портах 1-24.
Берем второй 3526. На нем всё то же самое.
Соединяем пачкордом 1-ый порт первого свича и 24-ый второго.
Далее подключаем пачкордом в 9-ый порт второго свича тупой свич.
В тупом свиче соединям два любых порта пачкордом, делая на нем петлю.
Далее по логике второй 3526 должен определить петлю на 9-ом порту и его выключить. С учетом того, что есть интервал проверки, имеем в виду, что первый 3526 может поймать петлю раньше и отключить свой 1-ый порт. Так и получилось.
Итак, имеем срабатывание LBD на 1-ом порту первого 3526 и на 9-ом второго. Что нормально.
НО! По логике через некоторое время первый свич должен поднять 1-ый порт и больше его не опускать. Потому как второй продолжает детектить петлю на 9-ом порту и _не должен_ поднимать его.
Однако, видим постоянное срабатывание LBD на первом свиче на 1-ом порту и 9-ом порту второго свича. Почему? Это нелогично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 20:52
Попробуйте для начала прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 11:03
У меня похожая ситуация:
ipif 3828 (3.00.B59) -> 3526 (5.01-B09) -> звездочка тупых свичей
Когда на тупом свиче делаем петлю, то вышыбает ipif на 3828, хотя на 3526 LBD включен. Примерно через минуту ipif на 3828 поднимается, становится виден 3526, лезу на него - он грит, что была петля и порт выключился.
По идее, как я раньше думал, петля должна заканчиваться на порту 3526 и не проходить дальше, однако проходит :(
Иван, пришлите пожалуйста прошивку поновее на 3526 и подскажите, как реализовать LBD на 3828 (хочется аналог работы от 3526)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:29
Я Выслал Вам последние версии прошивок на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:56
И мне дайте затестить последние прошивки
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:39
Прошил 3828 DES3828R4_4.05.B07.had - отвалился роутинг между ip интерфейсами :( откатился назад
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:22
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:42
К сожалению, не помогло. :( Первый свич все так же гасит порт на второй.
Даже по порядку записей в логе видно, что порт перед определением петли все равно поднимается (порт 9).
343 00003 days 22:15:13 Port 9 LBD loop occurred. Port blocked.
342 00003 days 22:15:13 Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
341 00003 days 22:15:12 Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
340 00003 days 22:15:09 Port 9 LBD port recovered. Loop detection restarted.
Смысл поднять порт для определния петли я еще понимаю (надо ж пакет LBD послать). Но зачем при этом включать на нем (с него) форвардинг (распространяя петлю на аплинки) до того, как стало понятно, есть петля или нет, непонятно. :(
Очень жду Вашей помощи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:39
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:00
Аналогичная ситуация, опять откатился
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:24
Спасибо за консультацию!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
