Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: DES1005D не видит сеть
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:20
DES1005D при установке на некотором растоянии (возможно около 100 м проверить трудно) от другого свитча не видит сеть линк горит пакеты не проходят, но ноут SonyVaio подключенный напрямую к этому линку прекрасно работает, при подключении к DES перестает (
В чем может быть проблема или варианты ее решения
заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:14
Укажите точную модель со всеми буквами, аппаратную ревизию и порты подключения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:50
Model No : DES-1005D
P/N: IES1005DE.K2G
S/N: DR8A36B004984
H/W Ver.: K2
там всего 5 портов не в одном при такой ситуации не работает
порты все одинаковы
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 20:23
Обжат кабель как? Как прямой или как кросс? На свитче случайно нет наклеек /RV или VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:21
обжат кабель напрямую (ноут бы через кроссовый не работал бы )
соединяется с неупр свитчем 3COM естно никаких vlan
если подключать через более близкие к свитчу линки все работает
понятно что дело в длине кабеля и возможных затуханиях
непонятно почему ноут работает а des1005D нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:00
Ну во-первых если у вас свитч 3Com с автокроссированием что скорее всего то и ноут на кроссе заработал бы. Во-вторых всё зависит от линии и от сетевухи. Попробуйте всё-таки переобжать этот кабель.
