Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: DES 3828 SNMP save config
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 09:21
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_102.php
использовав эту статью пытаюсь сохронить конфигурацию используя
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3 через PHP
$syscontact = snmp3_set ('10.19.20.254','login','AuthPriv','MD5','pass','DES','pass','.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0' ,'i','3');
в итоге но респонс...
в логах свича
838 2007/10/11 10:00:55 Configuration and log saved to flash (Username: SNMPUser, IP: 10.19.20.230, MAC: 00-04-23-d6-5b-ce)
837 2007/10/11 10:00:23 Configuration and log saved to flash (Username: SNMPUser, IP: 10.19.20.230, MAC: 00-04-23-d6-5b-ce)
836 2007/10/11 09:59:50 Configuration and log saved to flash (Username: SNMPUser, IP: 10.19.20.230, MAC: 00-04-23-d6-5b-ce)
835 2007/10/11 09:59:18 Configuration and log saved to flash (Username: SNMPUser, IP: 10.19.20.230, MAC: 00-04-23-d6-5b-ce)
834 2007/10/11 09:58:45 Configuration and log saved to flash (Username: SNMPUser, IP: 10.19.20.230, MAC: 00-04-23-d6-5b-ce)
сохранение проходит несколько раз. при этом свич некоторое время неотвечает по SNMP
я чтото не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 09:41
Нет всё правильно. Просто надо подождать после задания этой команды.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:03
меня интересует почему в логах свича сохранение отображается 5 раз :shock: это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:52
У всех так, не обращай внимания
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 09:12
Свичу для сохранения конфига требуется время. Просто добавляйте "timeout parameter" -t <seconds>:
Snmpset -v2c -t 30 -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
В данном случае ответ от коммутатора приходит.
Но мы всё равно рассматриваем варианты решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 00:22
спасибо за параметр -t
помогло с 3526
а 3026 сохраняют конфиг и по дефолту...маленький что-ли он у них?
еще вовпрс попутно... как сохранить один конфиг, без логов?
что значит параметр "3"
параметр "1" вообще ничего не сохраняет
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 10:37
Конфиг действительно меньше поэтому и сохраняется быстрее. По поводу других значений они стандартно не используются.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 13:28
5 раз - это количество попыток. Т.е. нет ответа в маленький тайм-аут - отправляться вторая попытка на сохранение и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:52
-t 30 проблемы не решил все тотже нореспон и все теже 5 записей в логах. тоесть 5 раз подряд сохроняется. по этому и такие тормоза в этот момент.
думается не потому что такой большой конфиг а потому что процес сохранения проходит 5 раз подряд....
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:33
всем спасибо
проблема решилась сочитанием параметров -t 60 -r 1
ждать ответа до следующей попытки 60 сек и пытатся 1 раз.
задержки при сохранении есть,но на клиентов это особо не повлияло
впн сессия не слетела, передача файлов также продолжалась...
сохранение длится сек 20-40
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:34
потому что Вы посылаете по дефолту:
General communication options
-r RETRIES set the number of retries
стоит = 5.
Вот как у меня сработало:
snmpset -v2c -r 1 -t 50 -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
P.S. а вообще, судя по снифу сообщения приходят через 31-32 сек. Похоже на косяк в разнице именно в 30 сек.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
