Текущее время: Ср авг 19, 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Небольшой баг-репорт
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:44
Насколько я могу судить, 3526 не совсем корректно обрабатывает ответы ICMP
У меня есть один такой, при попытке пингать что-либо за цисковсим роутером, он получает
Reply from 192.168.20.1, time=10ms
Request timed out.
Хотя фактически циска отвечает "Packet Filtered" и до хоста назначения пакет не доходит.
Это не то что б критичный баг ) но все ж.
DES-3526:admin#sh switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T (DEM-310GT)
MAC Address       : 00-15-E9-**-**-**
IP Address        : 172.16.**.** (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.252
Default Gateway   : 172.16.**.**
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version  : Build 5.01-B07
Hardware Version  : 3A1
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 21:36
Не совсем понял. А как он должен в этом случае поступить? У Вас же ICMP как я понял на Cisco фильтруются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:22
возможно, не совсем верно меня поняли, или я неясно выразился
путь пакета
1. Отправлен свичем. (на устройство ЗА цискороутером), условно ip=1.1.1.1
2. получен цискороутером. Обработан. принято решение отбросить пакет, сгенерирован ICMP-ответ НЕ echo-reply а packet filtered
3. Этот ответ получен свичем, и в коммандной строке мне показано как будто получен echo reply от 1.1.1.1 хотя НА САМОМ ДЕЛЕ пришел действительно icmp-пакет, действительно в ответ на один из пакетов свича но это не ответ от 1,1,1,1 а ответ от промежуточного роутера.
Фактически, т.к. цискароутер отвечает ни на каждый пакет свича, то фактически, пингая со свича 1,1,1,1 ОДИНАКОВЫЙ результат будет и при потерях на линке и при фильтрации.
Считать ли это багом - я не уверен, но по-моему ниодно из устройств себя так не ведет. Линукс пишет что получен ответ "пакет пофильтрован", Вин32 - просто таймаут.
PS
пишите в личку, если что.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 20:52
Всё теперь понял. Это не функционал коммутаторов. Большинство из них так не умеет.
