Текущее время: Ср авг 19, 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Vlan_DES3526 и DES-3010G
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:43
Дайте пожалуста решение моей задачки: Есть DES3526 на нем есть 5 вланов он включен в сетеву карту на сетевой карте тоже создано 5 вланов нужно чтоб DES-3010G на первий порт транслировать информацию с четертого влана
Можна в аську198404810_
 Заголовок сообщения: Re: Vlan_DES3526 и DES-3010G
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:57
Создаёте четвёртый вилан на DES-3010G, первый порт добавляете в него как untagged, и uplink-овый порт до DES-3526 добавляете как tagged. Сщщтветствено, на DES-3526 порт в четвёртом вилане тоже должен быть как tagged.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 15:25
А если и второй порт на 3010 нужно сделать 5 веланом , а все остальные пропускали простой трафикт тогда как?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 15:31
Vitacha11 писал(а):
А если и второй порт на 3010 нужно сделать 5 веланом,
По примеру с четвёртым виланом.
Не совсем понял про простой трафик, я так понимаю остальные порты должны быть в другом вилане, соответственно, и нужно карту виланов настроить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 17:08
на первом порту комутатора des-3010G карты с виланами стоит простая точка доступа G700 (включена на первый порт) нужно чтоб на нее шел трафик с четвертого вилана. Сервера с вилан картами включены все в des-3526
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 21:05
Все порты к которым подключены устройства не поддерживающие 802.1q, а к ним относится и точка доступа, добавляете как untagged в соответсвующий VLAN.
