Текущее время: Сб июн 27, 2026 19:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DES 3828 and 3526 SNMP получение MAC адресов
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 16:54
Задача: получить следующую информацию:
VLAN MAC адрес Port
Через WEB эта информация есть, а вот с SNMP трабл :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:33
Вот выдаст, все что нужно.
snmpwalk -v2c -c private 172.16.237.8 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2 .11. 0.25.91.251.18.251 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.
11 - VLANID
0.25.91.251.18.251 - MAC в dec
= INTEGER: 0 - Номер Порта
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.100.0.24.25.3.204.250 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.101.0.19.212.96.19.207 = INTEGER: 1
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:22
Действительно выдаёт номера портов, но чёта с маками трабл.
Не догнал куда это сувать используя команду snmpwalk
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:03
0.25.91.251.18.251 - это и есть МАС адрес, только в DEC виде. Переведи в HEX и всё увидишь
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:43
А как его Walk-ом то получить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:40
Догнал:
OID 1.3.6.1.4.1.171.11.69.1.3.2.2
Что то похожее на это я искал. Показывает IP адресацию и порты, по которым эти IP подключены. МАС адреса знаем, т.е. по большом счету задача решена.
ЗЫ: что то подсказывает, что я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:42
Почему так думаете?:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:36
Потому-что через OID 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 я получаю номера портов, по OID 1.3.6.1.4.1.171.11.69.1.3.2.2 - IP адреса, маски и номера портов. Маков нет, а нужны именно маки с номерами портов :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:38
Нет в первом случае это MAC-Port, во втором IP-Port. Из них можно составить полную картину. Можно ещё использовать ARP-таблицу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:13
Можно, только останется одна вещь, до которой я так и не добрался:
При настройке IP-MAC Binding в любом случае появляются MAC адреса со статусом BlockByAddrBind, в АРП их не видно, следовательно из всего вышеперечисленного я их так и не увижу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 11:05
Так их надо считывать параметрами именно этой функции. Я вам описание выслал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:31
На 3828 всё получилось. Спасибо за присланную инфу.
Не могли бы вы тоже самое прислать и на 3526 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:42
Вот здесь всё описано http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_100.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 13:09
Пасиба, всё нашел :)
