Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: DES 3326SR
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:10
Добрый день,
В локальной сети имеется три Dlink DES 3326 SR, можно ли сделать на них приоритезацию пакетов на ip-адрес (например 192.168.1.х и так же от него ко всем компьютерам в локальной сети), по портам TCP-1720,6000-7000,UDP 5000-6000.
Как я понял это делается при помощи ACL,прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 21:43
У вас магистрали в сети тегированные?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:00
Нет,не тегированные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 21:30
Т.е. интересует способ как это сделать на каждом свитче в цепочке, поскольку у вас один раз выставить приоритет в кадре не получится?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 23:05
Я полагал что на каждом свитче прописать по единому правилу и все.
Поправьте меня, если так не будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 23:29
В принципе верно. Правило будет типа:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 tcp src_port_mask 0xF000 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.0 tcp src_port 0xF000 profile_id 1 ip 7000 permit priority 7
Эти профиль и правило выставляют приоритет 7 пакетов с source IP 192.168.1.0/24 и source tcp port 4096-8191 по входу по всем портам. Аналогично пишется другой профиль для udp. Естественно задать точный диапазон указанных портов по маске не удастся. Как это делать вообщем показано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_70.php
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:31
Спасибо за ответ,я сделал в принципе все аналогично тому что вы написали.
Хотел бы уточнить по поводу вашего примера,приоритет выставляется 7-ми пакетам?Или у этого АСЛ приоритет №7?(могучий русский язык ;))
И еще одно уточнее.
В примере что в faq используется,начальный номер порта 11000
TCP-порты - 11000 - 11999(В этом случае, ACL может быть создан для TCP-портов 10240 - 12287 с использованием одной маски и одного правила)
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xF800 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ip tcp dst_port 11000 deny
А в вашем примере в профиле указали порт 7000,то есть последний.
Нет ли в этом разницы какой порт указать в профайле,начальный или конечный?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 18:11
Приоритет в пакетах выставляется равным 7. Неважно какой конкретно номер из диапазона ставить. Это проверятется по маске. В нашем случае он не последний. Весь диапазон 4096-8191.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
